Pioneer REC SX-P720 SX-P720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flachbandkabel
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer SX-P720 SX-P720 --- Flachbandkabel
Suche nach Pioneer
BID = 622822
orxro
Geräteart : Receiver
Defekt : Flachbandkabel
Hersteller : Pioneer SX-P720
Gerätetyp : SX-P720
Hallo,an Forum
Betr. Pioneer
SX-P720 Receiver
GR-P720 Klangfeldprofessor
CT-P720WR Cassettendeck
PD-P920M Disc Player 6fach
die 4 Geräte sind mit einem Flachband Kabel verbunden
_ funktion aber Nur wenn alle 4 angeschlossen.
ziehe ich einen Stecker an Cassette oder Diskplayer geht alles AUS-
Möchte aber nur den Receiver und Klangfeldprozessor betreiben _
_jemand einen Tipp ??
Danke mfg.orxro
BID = 626672
Rainer F
Hallo, ich habe das Gleich Problem, allerdings bei der Anlage (SP-P920 / SX-P920), hast Du schon eine Lösung gefunden?
BID = 627161
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Vermutlich wirst du das nicht lösen können. Da wird es sich um ein Bus-System handeln, was eine ständige Kommunikation der Geräte erfordert. UNd das könntest du nur per Software abstellen, wenn das aber in der Anleitung nicht beschrieben ist, dann wirst du da keine Chance haben.
Gruß Rainer
BID = 946243
hage
Hallo zusammen, das läßt sich sehr einfach machen, hier ein Link
http://http://www.avsforum.com/foru......html
Ich habe einfach das Flachbandkabel an 7 und 9 aufgetrennt und die
beiden Adern verbunden.
Viel Erfolg
BID = 946860
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wie schön, daß Du eine Lösung gefunden hast.
Aber meinst Du, die beiden Fragesteller kriegen das noch mit, oder auch: das hilft denen noch irgendwie?
Du hast da eine weit über 5 Jahre alte "Leiche ausgebuddelt" ...
Aber vielleicht interessiert ja das ja auch aktuell noch jemanden, der so'ne alte Anlage in der Bucht geschossen hat,
von daher also DANKE für diesen Lösungsweg!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Dez 2014 22:03 ]
BID = 953956
lord_engineer
Ich suche schon Ewigkeiten nach einer Lösung und habe immer wieder mal geschaut. Finde meine Anlage super aber der Kassettendeck hat mich immer gestört. Ich dachte immer das es vielleicht ein Kabel mit 3 Anschlüssen gab zu seiner Zeit und habe danach gesucht. Ich hab jetzt aber nicht ganz verstanden welches die Kabel 7 und 9 sind und an welcher stelle aufgeschnitten wurde. Würde mich freuen, wenn jemand Hilfestellung geben könnte. Danke schonmal im Voraus
BID = 953965
In dem anderen Forum ist doch ein Bild. Das zeigt eine ausgelötete Buchse. Da siehst du, welche Pins verbunden werden.
Wenn du das Kabel selbst bearbeiten willst, zählst du einfach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 688        18.11.2026    7:40
