Yamaha Verst RX-V730RDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LS hi. mi. Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Yamaha RX-V730RDS --- LS hi. mi. Suche nach Yamaha |
BID = 953697
Der_Suchende Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Verstärker
Defekt : LS hi. mi.
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V730RDS
mein Verstärker läuft ansich ganz gut. Einzig der hintere mittlere Lautsprecher macht mir Sorgen.
Im 6-Kanal-Betrieb gibt der LS keinen anständigen Ton von sich sondern eher ein kratzendes Gemisch von Sound und nervigen Nebentönen
Der LS ist 100% i.O. habe ich getestet.
Auch alle anderen Kanale sind i.O. auch der Sub, alles bestens.
Hat einer von euch eine Idee?
BID = 953854
Signalverfolger oder Oszilloskop nehmen, Signal vom Dekoder bis in Richtung Endstufe nachverfolgen.
BID = 954056
Tja, ich habe kein Oszi und das nötige Wissen fhelt mir für die Verfolgung auch
Habe gehofft es kommt sowas wie "Endstufe austauschen" oder "Kondensator defekt".
Trotzdem danke.
BID = 954061
Die Endstufe besteht aus weitaus mehr als einem bauteil, die wird nicht komplett getauscht. Die wird auf Komponentenbasis repariert. Um entsprechende Meßgeräte und Fachwissen kommt man da nicht weit, denn selbst nach dem ersetzen aller Bauteile wird eine Endstufe dann nicht wie gewünscht funktionieren. Oft sind danach noch Abgleicharbeiten notwendig, und auch für die benötigt man einen entsprechenden Meßgerätepark. Das Zeug steht in den Werkstätten nicht umsonst rum.
Reparaturanleitungen nach dem Motto "Wenn das auftritt, dann das ersetzen" kann es daher nur in Ausnahmefällen bei bekannten Schwachstellen geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334716 Heute : 4281 Gestern : 12669 Online : 788 18.11.2026 8:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0403470993042
