Autom. Lüftersteuerung für 7 (3+2+1+1) Lüfter???
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206) lüfter (6997)
BID = 622400
Gerd34
Ich suche eine Bauanleitung für eine automatische digitale (mit USB Anschluss) Lüftersteuerung (für 3 Pin Molex Lüfter und Stromversorgung 4 Pin Molex) die vier Gehäuselüfter (3x120+80mm), zwei gleiche CPU-Lüfter (2x120mm) und einen HDD Lüfter (2x40mm) betreiben soll.
Die Temperatur Regelung soll über die schon in der Hardware des PC´s vorhandenen Sensoren geschehen und sollte auch über Eingabegeräte des PC´s beeinflusst werden können, um die Lüfter manuell zu regeln. Natürlich darf die ganze Sache auch nicht so viel kosten. (deswegen auch der USB Anschluss)
Die Steuerung sollte möglichst leicht zu bauen zu sein, da ich zwar Fachmann in diesem Gebiet bin, aber nicht mit dem Erstellen dieser Dinge vertraut bin,
dass heißt möglichst Experimentier-Platinen verwenden (zum Stecken ). Des Weiteren sollte sie möglichst klein sein. (NICHT die Bauanleitung, sondern die Lüftersteuerung).
Danke schonmal im voraus.
>Viele Grüße<
Gerd 34
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerd34 am 21 Jul 2009 18:28 ]
BID = 622411
Züchtest du nebenher auch eierlegende Wollmilchsäue?
-Wie gedenkst du die Hardwaresensoren auszulesen?
(da fällt einfach und mal schnell was zusammenstecken nämlich aus)
-willst du etwa den ganzen Kram über USB versorgen?
-wie genau solls sein?
Ich versuch grad sowas ähnliches,aber ich nehm dazu 1-Wire Sensoren und nen Mega 8.
BID = 622438
rasender roland
Muss man sich nicht fragen,wie effektiv sind 7 Lüfter in einem Rechner?
2 Gehäuselüfter plus CPU Lüfter sinnvoll im Gehäuse plaziert sind
vielleicht ebenso effektiv.
Fest mit 7V betrieben machen sie sicher weniger Lärm als
7 Lüfter mit Schnickschnackregelung.
Rasender Roland
BID = 622440
Und gerade der macht den Eigenbau schwer und treibt die Kosten hoch.
BID = 622480
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gibt es da auch etwas von Ratiopharm?
Im Ernst, Du kannst niemals 7 mittelschwere Lüfter an USB anschließen. USB liefert 5 Volt, nicht 12 Volt, und über 500 mA ist da normalerweise Dunkeltuten.
DL2JAS
BID = 622484
Was macht ihr euch die Köpfe, er schreibt doch:
wird er wohl selbst eine Antwort haben.
BID = 622821
Makersting
Eine manuelle Steuerung halte ich für nicht praktikabel. Warum per Hand nachregeln, wenn es auch automatisch geht?
Martin
BID = 622823
Bartholomew
Wie ich es verstanden habe, soll die Stromversorgung über einen 4-Pin-Molexstecker erfolgen; über USB soll die Steuerung angesteuert werden.
@Gerd: Zum einen willst Du also ein USB-Host-Gerät bauen, dass die Lüfter steuert, und zum anderen für diese Eigenentwicklung einen Treiber für Dein Betriebssystem schreiben.
Wo genau hapert es jetzt? Bei der Entwicklung der Hardware oder der Software?
Gerd schrieb:
Die Steuerung sollte möglichst leicht zu bauen zu sein, da ich zwar Fachmann in diesem Gebiet bin, aber nicht mit dem Erstellen dieser Dinge vertraut bin, ...
Welches Gebiet ist das, wo Du Fachmann bist? Hardware- oder Softwareentwicklung?
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 23 Jul 2009 14:15 ]
BID = 622963
Gerd34
Also ich bin Fachmann in Sachen Software-Entwicklung u.ä., jedoch ist es mit der Hardware etwas problematisch, da ich mich da nicht so auskenne.
Die Stromversorgung soll über einen 4-Pin Molexstecker geregelt werden (Wie oben schon erwähnt).
BID = 622974
Bartholomew
Verfügt der Rechner über einen Druckerport? Dann fällt die Hardware sehr viel einfacher aus (man braucht bloß ein paar Transistoren und Widerstände). Die Lüftergruppen ließen sich dann direkt per Pulsweitenmodulation ansteuern, genügend viele und schnelle Ausgänge hat der LPT meines Wissens ja.
Du musst also zunächst ein Programm schreiben, dass die Sensoren auslesen und den LPT ansteuern kann. Der Rest ist recht einfach.
Gruß, Bartho
BID = 622977
Gerd34
Für einen C++ Programmierer ist das ein Kinderspiel.
Ja, mein Computer hat sogar drei LTP Schnittstellen, jetzt bräuchte ich nur noch einen Bauplan (bitte mit Verwendung einer Experimentier-Platine(s.o.))
BID = 622987
Bartholomew
Dann ist auch der Rest ein Kinderspiel
Besorge Dir einen (oder auch mehrere, so teuer sind die nicht) ULN2803A (und dazu passende IC-Sockel, macht das Löten einfacher). Das ist ein IC mit acht Darlingtontransistoren, den man mit ein paar 100Ω-Widerständen dazwischen direkt an den LPT klemmen kann; an den Ausgängen können dann achtmal 500mA geschaltet werden (reicht für acht Lüftergruppen a 6W bei 12V).
Datenblatt ULN2803:
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....t.pdf
Beispielschaltung:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
(In der PDF-Datei auf Seite 6, die Relais werden nicht benötigt, bloß IC2 und die Widerstände davor.)
Ich nehme an, die LPT-Ausgänge liegen ohne Ansteuerung auf low. Das ist in sofern problematisch, dass die angesteuerten Lüfter erst dann zu arbeiten anfangen, wenn das Steuerprogramm geladen ist (und die Ausgänge periodisch auf "high" geschaltet werden).
Gehäuse- und HDD-Lüfter sind da unproblematisch, aber die CPU-Lüfter würde ich nicht an die Softwaresteuerung hängen. Wenn sich Steuerprogramm oder BS aufhängen, wird es der CPU schnell zu heiß. Außerdem kann man dann nicht mal einfach ein anderes Betriebssystem laden.
Daher würde ich die CPU-Lüftersteuerung von der Software des PCs unabhängig aufbauen (also einen eigenen Hardware-Temperaturfühler spendieren).
Aber mach erst mal die Gehäuselüftersteuerung. Die Funktionsweise eines Transistors ist bekannt?
Viel Spaß beim basteln
Gruß, Bartho
BID = 623081
Gerd34
Das mit dem Ic hab ich jetzt soweit verstanden, nur wo müssen die Wiederstände dran gelötet werden, wie mit dem LTP-Port verbunden werden?????
BID = 623101
Gerd34 hat am 25 Jul 2009 10:28 geschrieben :
Liest du eigentlich auch mal,was dir einer schreibt?
Und die genaue Belegung des LPT-Ports gibts zu Hauf im Internet,oder programmierst du dir auch erst grad deinen eigenen Gockel??
BID = 623106
Gerd34
Nur leider sind auf Seite 6/8 keine Schaltungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerd34 am 25 Jul 2009 13:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506793   Heute : 717    Gestern : 22653    Online : 877        25.11.2026    0:26
