SONY TV KV-29C3D
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29C3D
BID = 43974
Fernsehbastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29C3D
Chassis : AE4 (glaube ich)
Hallo TV-Experten,
ich habe ein Problem mit meinem SONY KV29C3D:
Nachdem sich das Netzteil mit einem lauten Knall verabschiedet hat, habe ich die beiden Transistoren Q601, Q602, den Widerstand R601, den Kondensator C609 und natürlich die Schmelzsicherung im Fernseher ausgetauscht.
Leider funktioniert das Netzteil dadurch immer noch nicht. Das Relais schaltet, aber die Ausgangsspannungen haben ungefähr nur den halben Wert, also ca. 70V anstelle von 135V, 3,25V anstelle von 6V, 7V anstelle von 13,5V (Kick), usw.
Evtl. stimmt auch der Widerstand R610 nicht (= Sense Widerstand für den Schaltregler?), ich messe hier 1,5kOhm. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Viele Grüsse, schönes Weihnachstfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Florian
BID = 43990
elektronikgenie20
ui ui ui...meinst denn das sich das noch lohnt? Hast Du denn ein komplett neues Netzteilset genommen? Wenn nicht würde ich das mal machen. Bis dahin........
BID = 44134
Fernsehbastler
Hallo Elektronikgenie,
ob es sich lohnt ist bei einem 5Jahre alten Fernseher natürlich immer die Frage - das Netzteilset kostet immerhin 110,-- EUR, bei Aldi gibt's dafür fast 'nen neuen Fernseher (wenn auch mit schlechterer Bildqualität). Ich vermute, dass es der FBT hinter sich hat, bin mir aber nicht 100% sicher.
Naja, wahrscheinlich probiere ich es wirklich noch mit einem "Netzteilkit", ich hoffe nur, dass das Teil danach wieder funktioniert.
Grüsse
Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518686   Heute : 12665    Gestern : 22653    Online : 924        25.11.2026    9:41
