SEG TV CT 8200 A
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 8200 A
BID = 44099
Sochan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 8200 A
Hallo Leute kann mir jemand Helfen!!
Habe folgendes Problem:
nach dem Einschalten kommt nur ein gleichmäsiges zirpen aus dem Bereich des Netzteiles. ca.30 Sekunden lang und dann aus. kein bild kein Ton. das selbe Problem war schon einmal vor 1 Jahr ubd wurde auf Garantie Repariert. auf Rechnung steht Transistor wurde getauscht. die zwei Transistoren am Netzteil habe ich schon erneuert(BD235,BUZ91A) die sind´s nicht.
BID = 44121
Bergsteiger
Mal Zeilenendstufe abhängen, dann Netzspannungen vorhanden?
BID = 44124
Sochan
Welche ist die Zeilenendstufe??? ist das die BUH 1015
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518397   Heute : 12376    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    9:27
