ab bestimmter Spannung schalten; wie?
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 621240
Aulus2001
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ab einer bestimmten Spannung zu schalten.
Gegeben ist ein Quad mit Rücklicht und Bremslicht.
Beides wird auf einer Leitung realisiert.
Bei eingeschalteter Zündung liegen 8V an und lassen die Rückleuchten leuchten.
Betätigt man die Bremse werden die vollen 12V auf die Leitung gegeben und das Rücklicht leuchtet mit voller Stärke als Bremslicht.
Ich möchte nun gern eine dritte Bremsleuchte verbauen. Diese sollte aber natürlich nur beim bremsen leuchten.
Also Info es handelt sich bei allen Leuchten um LED Leuchten.
Nun wie bekomme ich das hin?
Einfach ne Zenerdiode in die Zuleitung zum dritten Bremslicht mit einer Durchbruchsspannung von z.b. 9,1V?
Ne bestimmte Schaltung die erst schaltet wenn an ihr selbst 12V anliegen?
Danke
Aulus2001
BID = 621242
Hast Du die Forenregeln gelesen und verstanden ?
BID = 621243
Her Masters Voice
-3-
BID = 621245
Aulus2001
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jul 2009 15:02 geschrieben :
Ja und eine dritte Bremsleuchte ist ja wohl STVO konform oder?
BID = 621246
hajos118
Aber nicht, wenn sie über eigene Manipulation an das bestehende System angeschlossen wird.
- Die Schaltung mit Z-Diode ect. hat keine Zulassung!
Im übrigen greift hier die STVZO.
-2-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 16 Jul 2009 15:22 ]
BID = 621247
Her Masters Voice
wäre Sie das bräuchtest du keine Schaltung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 621248
jo ist sie aber sie benötigt eine E -Nummer und muss für dieses Fahrzeug zugelassen sein StVZO!!!Dein Eigenbau wird aber nie eine E-Zulassung erhalten daher Vergiss es
Edit:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jul 2009 15:28 ]
BID = 621279
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Frage beim Fachhändler nach.
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß es zugelassene Bremsleuchten LED gibt, die nur bei 12 Volt leuchten, bei 8 Volt nicht.
DL2JAS
BID = 621314
Und um was wetten wir,das nicht "einfach so" 8 V und 12V sind?
(hat vielleicht sein Lügemeter angezeigt)
Sondern schlicht und ergreifend per PWM gelöst wurde?
BID = 621318
dl2jas
Das wird ihm, wenn dem so ist, dann hoffentlich der Fachhändler sagen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498353   Heute : 14917    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    17:16
