Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG - Einbrennzeit??
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848)
BID = 621037
X-Quadrat
Hallo Zusammen,
da ich dauernd Probleme mit den Leuchtmitteln meiner dimmbaren Leuchtstofflampen habe, wende ich jetzt mal an Euch.
Die Leuchten sind ca 3 Monate alt und es sind schon ca 30% der Leuchtmittel defekt. Die Leuchten sind in einem Showtruckauflieger montiert und nach meiner Nachfrage an die Firma, die die Leuchten installiert hat, sagten die mir, das man die Leuchtmittel bei Betrieb mit dimmbarem EVG erst ca 100 Stunden "einbrennen" muss. Stimmt das? Wenn ja, warum?
Schonmal vielen Dank
Grüsse aus Nürnberg
BID = 621074
francydt
Über die Einbrennzeit von EVGS kann ich dir nicht viel sagen, Wir haben die immer über die Nacht brennen lassen.
Was ich sagen kann, ist das es oft vorkommt, das die Leuchtmittel die bei Leuchten dabei sind oft sehr minderwertig sind. Bei diversen 12V und 230V Halogenspots ist mir das schon oft untergekommen.
mfg francy
BID = 621208
Es gilt offenbar mittlerweile leider generell:
Fabrikneue Leuchstofflampen werden nicht mehr - wie früher üblich - bereits eingebrannt ausgeliefert, sondern das muß der Nutzer selber tun.
Nur fällt das bei nicht gedimmtem Betrieb in nicht zu kalter Umgebung nicht so sehr auf.
BID = 621217
GeorgS
Heißt das, die LL sind durchgebrannt oder was ist das
"Schadensbild"?
Und was soll das Einbrennen, wenn die Lampen dabei
oder vor Abschluß schon hin sind?
Oder war gemeint, man solle die LL in einer konventionellen
Leuchte einbrennen?
Grundsätzlich gilt eines, was aber mit "dimmbar" nur
teilweise zu tun hat: LL nehmen Schaden (Lebensdauer) ,
wenn man sie mit hoher Spannung zündet, bevor die Fäden
geheizt sind. Das kommt aber auch bei nicht dimmbaren
(billigen) EVGs vor.
Altbekanntes Beispiel sind die 15 Watt-Lampen, die schon
bei Scheitel Netzspannung zünden, bevor der Starter
was tun kann.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 621220
X-Quadrat
Die Leuchtstofflampen brennen durch. Der Monteur von der Fremdfirma meinte, dass man die Leuchtmittel in einer nicht dimmbaren Leuchte einbrennen soll. Erscheint mir aber recht praxisfern, da die meisten Firmen denk ich die Zeit gar nicht haben, erstmal 100 Stunden zu warten bis die Leuchtmittel eingebrannt sind.
BID = 621877
ego
Bei einem unserer Kunden werden farbige Leuchstofflampen gedimmt eingesetzt.
Diese werden vom Haustechniker immer vorher gut 100 Stunden in extra dafür im Lager montierten Leuchten eingebrannt.
BID = 621996
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
GeorgS hat am 16 Jul 2009 12:20 geschrieben :
...LL nehmen Schaden (Lebensdauer) ,
was tun kann.
Da habe ich ein krasses Gegenbeispiel.
Bei mir im Hobbyraum habe ich eine Leuchtstofflampe mit 15 Watt. Ich habe sie aus einem uralten Zigarettenautomaten, so einer, als eine Schachtel Zigaretten noch 3 DM kostete. Das Leuchtmittel ist jetzt über 20 Jahre in meinem Besitz und funktioniert weiterhin. Der Starter war damals defekt, einen Ersatz gibt es vermutlich nicht mehr. Ich zünde die Lampe manuell, praktisch ohne Vorheizen jetzt seit etwa 20 Jahren. OSRAM L 15W/25
DL2JAS
BID = 622016
GeorgS
Da kannst du mal unterschiedliche
Geschmäcker erleben. Uralt empfände
ich einen Automaten für 6er Päckchen
zu 50 Pfennig. :=)
Im übrigen: selbstverständlich gibt es Starter
für die 15er: St 111 4...80 Watt. (von Osram)
Meine Beobachtung erstreckt sich über ein
Dutzend dieser Lampen in zwei Leuchten.
( an einem Schalter)
Schalthäufigkeit war mittel (ca 20 Mal/Tag )
und der Sofortstarteffekt hielt bei neuen
Röhren für einige Wochen an.
Die Lampen hielten im 1/2 bis 1 Jahr.
Das Ganze fand Mitte/Ende der 90er statt.
Da die Lampen meist beim Elektriker nicht
vorrätig waren (und rel. teuer) warf ich
sie wieder raus und versuchte mit "Energiesparlampen"
mein Glück.
Georg
BID = 622107
dl2jas
Daß es Starter gibt, weiß ich.
Ich brauche aber einen, der bei meinem Teil passt, hat Gewinde und ca. 12 mm Durchmesser.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499516   Heute : 16082    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    18:36
