Sanftanlaufschaltung für Glühbirnen/Halogen-Leuchte
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühbirnen (415) halogen (971)
BID = 621253
o0Pascal0o
ich suche eine Sanftanlaufschaltung für eine Glühbirnen/Halogen-Leuchte. Wie installiert man die.
Ich habe gelesen, dass durch den geringeren Anlaufstrom, der Glühdraht wesentlich langsamer verschleisst.
http://forum.oekotest.de/cgi-bin/YaBB.pl?num=1226320312/20
Ich baue gerade einen Raum aus(verholzen mit Profilholz) & baue auch 2 neue Leuchten ein (E14er 230V).
Wo kann man so etwas erwerben?
Wie baut man es ein?
Vielen Dank und einen sonnigen Sommer!
Pascal
BID = 621258
X-Quadrat
schau mal unter:
http://www.altenburger.de/deutsche-website/lichtsteuerung/dali/
vielleicht ist da was Passendes dabei. Ist halt leider nicht ganz günstig und vielleicht ein bisschen "oversized", aber was Anderes ist mir nicht bekannt.
BID = 621261
GeorgS
Glaubst du alles, was du liest?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 621264
o0Pascal0o
Danke. Aber das ist doch wohl logisch, wenn der Draht beim Einschalten nicht direkt so heiss wird, dass er länger hält.
Wie teuer ist diese DALI-Schaltung denn? Kann man die denn dazu benutzen. Ich wüsste nicht, wie ich die anbringen sollte.
BID = 621265
Den Effekt gibt es tasächlich.
Ned alles, was es Gerchla ned kennd, is erfundn!
Versuche es mal mit nem Heißleiter (in Serie vorschalten, muß aber zumindest grob an die Leistung der Lampen angepaßt werden).
BID = 621266
SPS
Universal-Dimmschalter EUD61NP
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....v.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 621323
GeorgS
Aha, und wo findet man eine vernünftige Dokumentation
zu Versuchen darüber?
(Natürlich nicht von Oekotest & Co!)
Und vor allem, wieviele Brozentla sinds denn?
Und wie willst du das erklären?
Oder findest due es auch nur "logisch"? :=)
Georg
BID = 621336
nennt sich NTC,gibts im Elektronikversand deines geringsten Mißtrauens.
Einbau in Reihe zum Glühobst.
GeorgS hat am 16 Jul 2009 21:35 geschrieben :
Also Dokumentation hab ich nun nicht extra geschrieben.
Aber ich bei der Flurbeleuchtung im Haus meiner Erzeuger mit einem NTC sehr gute Erfolge erzielt.Hatte keine Lust mehr,alle Naselang das Glühobst in diesen komischen Funzeln zu tauschen.
Die NTCs haben/hatten wohl glaube 22Ohm bei 20°,2A zulässigen Strom und 400V Spannungsfestigkeit.
Gabs mal für "dünnes" bei Pollin,hab noch ne ganze Handvoll davon.
Seit dem die Dinger drin sind,hält das Glühobst beinahe ewig.
Edit hat grad noch mal gemessen.Sind nicht 22,sondern 12 Ohm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Jul 2009 22:11 ]
BID = 621346
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
wie hoch ist der Widerstand dieses NTC bei 175 mA (40 Watt)
oder 260 mA (60 Watt)?
Klar worauf ich hinaus will?
Auch bei Schaltungen mit Phasenabschnitt würde ich
erst mal fragen, wieviel Spannung da dauernd hängen
bleibt.
Um den Effekt nachzuweisen sollte schon nach dem
"herumgesäusele" beim Einschalten mit einem
Relais überbrückt werden.
Du kennst vermutlich die Diagramme, die die
Abhängigkeit der Lebensdauer von Glühobst von
Über bzw. Unterspannung darstellen?
Georg
BID = 621383
888
Hallo ,
bei ELV gab es im Jahre 1990/91 einen Softstartbausatz für Glühlampen, welcher in einer tiefen Dose noch hinter dem Schalter Platz findet. Besteht im wesentlichen aus einem (entsprechend dimensionierten) Zementwiderstand welcher nach wenigen Sekunden mittels Triac überbrückt wurde. Materialwert <5 Euro.
MfG 888
BID = 621385
GeorgS hat am 16 Jul 2009 22:24 geschrieben :
Keine Ahnung,da der sich ja durch die Eigenerwärmung bedingt durch den Stromfluss ab Einschalten und durch die zusätzliche Wärme des Glühobstes stetig verringert.
Nicht wirklich,zumindest nicht mehr um diese Zeit...
Ja,in etwa.
Aber mir ging es primär darum,den Kaltstromstoß zu minimieren/begrenzen.
(der beim ableben des "Leuchtmittels" auch gern mal den B10 Automaten geworfen hat)
Was wie ich festellen mußte zu einer dramatischen Lebensdauererhöhung geführt hat.In wie weit dazu die logischerweise auftretene Unterspannung bei Vorschaltung eines NTC beigetragen hat kann ich momentan nicht beurteilen.So ganz "Null" wird der Widerstand eines NTC ja bekanntermaßen auch bei "Betriebstemperatur" nicht.
Wie hoch/niedrig der allerdings in der jeweiligen Funzel ist...
Was allerdings klar ist:
Das Glühobst hält seit dem quasi ewig,die evtl. etwas geringere Lichtausbeute fällt niemandem auf,und alle Beteiligten sind glücklich.
BID = 621389
o0Pascal0o
hui - #kopfkraz ... wie war die einfachste billigste Lösung noch mal?
BID = 621435
o0Pascal0o hat am 17 Jul 2009 04:32 geschrieben :
Z.B. der hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=468053
BID = 621443
o0Pascal0o
Danke. Und wie wird die jetzt eingebaut?
BID = 621444
Wie ich schon sagte: In Reihe.
Aber unbedingt elektrisch und brandschutzgesichert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499765   Heute : 16332    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    18:52
