Balay SpüMa S10R51Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlschalter
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay S10R51Y --- Programmwahlschalter
Suche nach Balay
BID = 620884
Deichamsel
Defekt : Programmwahlschalter
Hersteller : Balay
Gerätetyp : S10R51Y
S - Nummer : SE5BY52
FD - Nummer : FD8309 013445
seit heute streikt unser Geschirrspüler von Balay.
Das Programmwahlrad (PWR) dreht sich nicht mehr und die Maschine pumpt ununterbrochen. Ich habe den PWR von Hand etwas weitergedreht und die anderen Funktionen der Maschine scheinen OK zu sein.
Ist es wahrscheinlich, dass das PWR defekt ist, oder geht eher eine Steckverbindung oder etwas Anderes kaputt, was dieses Symptom verursacht?
Wo muss man die Maschine aufschrauben, um an die Rückseite des PWR zu kommen?
Weil ich nicht sicher bin, ob ich das Typenschild richtig eingetragen habe, hänge ich es als Bild an.
Schon mal Danke für eure Antworten
BID = 621424
Jürgen288
Hallo Deichamsel,
Anbei eine "Explo"
Prüf mal zuerst ab, ob "Leckwasser" in der Bodenwanne steht, der dort verbaute Schwimmerschalter steuert auch die Ablaufpumpe an.
Gruß Jürgen
BID = 621432
Deichamsel
Danke für die Antwort.
Ich habe inzwischen die Türe zerlegt und die Spannung am Motor gemessen. Dort liegen 230V an, aber er dreht sich nicht.
Das Ohmmeter zeigt unendlichen Widerstand an, und nicht ein paar Kiloohm, wie zu erwarten wäre. Die Wicklung wird durch sein. Zu sehen ist dort aber nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    6:39
