Privileg SpüMa 70520
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 70520
BID = 618994
loddar63
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70520
S - Nummer : 384.498 2
hallo zusammen,
mein Geschirrspüler heizt nicht. ich hab das Relais was den Durchlauferhitzer ansteuert schon überbrückt, dann heizt der Erhitzer auch. das Problem ist also : das Relais wird nicht angesteuert.
nun meine frage : wie wird das Relais angesteuert, Thermostat, Programm ??
wo finde ich den Thermostat und was ist das für ein Thermostat oder ist es nur ein Temperaturfühler ??
BID = 620170
Jürgen288
Hallo loddar63,
Eine Voraussetzung für den Heizungsbetrieb ist der Wasserstand im Spülraum.
Überprüf dies mal nach dem Programmschritt "Wasserziehen".
Läuft nach dem Programmschritt "Wasserziehen" die Umwälzpumpe (UP) noch an und drehen die Sprüharme dabei?
Pumpt die Maschine noch ordentlich ab?
Ist der GS am "Warmwasser-Hausanschluss" angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 621400
loddar63
die Spülmaschine läuft sonst ganz normal, nur eben wird das geschirr nicht richtig sauber, weil der Spüler nicht heizt.
mitlerweile betreib ich den Geschirrspüler mit heißem Wasser, aber das Spülergebnis ist nicht optimal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333522   Heute : 3084    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    6:19
