BID = 618658
Drumex Gesprächig
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 7998
Hallo, melde mich mal wieder mit meinem super Geschirrspüler.
Diesesmal ist wenigestens keine Wasserlache in der Küche
Problem: Gerät macht nichts mehr! sieht aus als ob das Netzteil oder die Spannungsversorgung für den Proz. fehlt. Leider habe ich kein Schaltbild der Steuerung was hier durchaus hilfreich wär. Hat vielleicht jemand den Schaltplan griffbereit? Das wäre super - vielen Dank schon mal
-Edit von sam2: Typbezeichnung korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jul 2009 19:10 ]
BID = 618824
Drumex Gesprächig
melde mich nochmal mit neusten Erkentnissen. Habe mal eine Kondensatorkur durchgeführt.. leider ohne Erfolg. Spannung liegen alle an (12V/-5V) jetzt wollte ich sehn ob auf dem Bus was los ist - leider hat aber mein Oszi auch den Geist aufgegeben und zeigt nichts mehr an
Was mach ich nun?
Eine neue Steuerelektronik lohnt wahrscheinlich nicht zu kaufen.
Vielleicht hat von euch ja doch noch jemand einen Tipp.....
BID = 618827
DMfaF Inventar
Moin!
Einen Tip habe ich für Dich:
Gib mal alle Daten vom Typenschild ein. Dann kann Dir bestimmt ein Kollege helfen!
Denk dran: Sonntag und Urlaubszeit!
Bernd
BID = 618839
Drumex Gesprächig
hier die Servicenummer: 854679901720 ich hoffe das ist das was du gemeint hast.
danke schon mal
Sven
BID = 620888
Drumex Gesprächig
Melde mich mal wieder mit neusten Erkentnissen zurück.
Sorry - im Thema steht GSXP7988 das soll natürlich GSXP7998 heissen.
Hab jetzt nach 5 Tagen die Maschine mal wieder angeschlossen (Netz) siehe da - es leuchtet wieder was - unglaublich. Also Maschine wieder eingebaut, angeschalten - und natürlich leuchtet nun nichts mehr  nach ein paar mal Ein- und Ausschalten des Gerätes habe ich es nochmal geschafft das was angezeigt wird (Sensor Programm leuchtet) also sofort Maschinenreiniger Päckchen rein, laufen lassen und danach auf "Off" gedrückt. Das war vielleicht ein Fehler, denn jetzt macht die Maschine wieder nichts. Weiss nun absolut nicht mehr weiter  wäre für einen Tipp dankbar.
BID = 620893
prinz. Moderator
Moin
Schalter durchmessen, Kabelbruch suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 621107
Drumex Gesprächig
hab jetzt alle leitungen zum zweiten mal durchgemessen. Alles Top! Diesmal auch die Schalter - alles Top (aber das netzteil hatte ja auch schon immer Spannung)
Hab mal beide Boards nachgelötet - ohne Erfolg.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip.. ansonsten fliegt die kiste raus, denn die 160€ für eine neue Steuerelektronik geb ich nicht mehr aus dafür.
danke und grüße
BID = 621172
prinz. Moderator
Moin
| | nach ein paar mal Ein- und Ausschalten des Gerätes habe ich es nochmal geschafft das was angezeigt wird (Sensor Programm leuchtet) also sofort |
Das deutet aber nicht auf eine defecte Electronik hin sondern auf was anderes nur aus der Ferne Suchen is schlecht
1.Freischalten
BID = 621182
Drumex Gesprächig
Könnte das vielleicht von einem defekt im Aquastop ausgelöst werden?
Das ist das einzige Teil was ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe.
Danke
BID = 621297
prinz. Moderator
Moin
Nein
1.Freischalten
BID = 621478
Drumex Gesprächig
Naja, hab jetzt auf jedem Fall mal am Aquastop rumgeklopft... Kiste eingeschaltet - siehe da läuft. Ich mach den Netzschalter nun nicht mehr aus - dann bleibt die Funktion auch erhalten.
Danke für die Hilfe.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
