- WaMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Isolationsfehler-Masseschluss
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa - - --- Isolationsfehler-Masseschluss
BID = 620701
zacherl
Defekt : Isolationsfehler-Masseschluss
Hersteller : -
Gerätetyp : -
S - Nummer : -
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo zusammen!
Habe mal eine Frage betreffend Isolationsfehler bzw Masseschluss!
Wie sehr beeinflusst die Feuchtigkeit in Waschräumen diesen Fehler!?
Was kann man dagegen tun?
Wie finde ich am ehesten eine Lösung(Gerät schon alles abgesteckt,Motor,Pumpe,Heizung,Entstörkondensator(überbrückt)
wenn auf eine VDE Messgerät immer noch ein Masseschluss messbar ist?
MFg
danke für eure infos
BID = 620908
Schiffhexler
Moin zacherl
Bist du weiter gekommen? Wenn nicht, dann überprüfe das Türschloss.
Poste auch die Maschinendaten vom Typenschild, könnten auch behilflich sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 621058
zacherl
War eher eine allgemein Frage aber ja
ich habe fehler gefunden Motormasseschluss durch feuchtigkeit
nach föhnen war masseschluss wieder weg aber ist dann nach 1nem tag wieder gekommen!
kann man da noch was machen oder ist dieser hinüber?
problem ist wahrscheinlich die derzeitige luftfeuchtigkeit!?
zacherl
BID = 621179
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Zacherl,
nein, die Luftfeuchtigkeit wird nicht die Ursache sein, sondern wahrscheinlich
ist die Maschine (Laugenbehälter/Türfaltenbalg/Einspülkasten) undicht.
Aber ohne genaue Gerätedaten können wir da nicht großartig helfen.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
BID = 621858
zacherl
danke für eure Infos und antworten!dieses posting war nicht speziell auf eine maschine bezogen sondern eigentlich auf das problem "zu hohe luftfeuchtigkeit!
Das Gerät war eine Privileg Waschmaschine und hatte nirgendwo eine undichte stelle!(Kartonage untergelegt und 2-3 waschgänge hat sie funktioniert dann karton herausgenommen nichts nass gewesen und im gerät auch nichts nass sonder nur feucht!
Gerätedaten habe ich leider nicht!
Folgendes habe ich gemacht:
Den Motor gereinigt und ausgeblasen!
Einen Tag funktioniert und dann ist nächsten Tag wieder der gleiche Fehler gewesen!
Ich vermute aber doch dass die Luftfeuchtigkeit ein Grund für dieses Problem sein könnte da der Ein-Aus schalter auch einen Schluss hatte und komplett feucht war und als ich ihn getrocknet hatte dieser OK war!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490845   Heute : 7406    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    9:56
