WaMa Miele W 918 --- Schaltprogramm läuft nicht Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 620677
energieschrauber Neu hier
Defekt : Schaltprogramm läuft nicht
Gerätetyp : W 918
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 10/11535582
Ich habe eine Waschmaschine Miele W 918.
Nach dem Starten läuft das Waschprogramm los, bleibt aber im Ablaufplan nach Pos.3 stehen, und läuft nicht mit Pos.4 weiter. Der Fehler tritt bei allen Wascharten auf außer bei der Betriebsart "Stärken". In der Betriebsart "Stärken" sind die ersten 3 Ablaufpositionen ja auch Pausen, und das eigentliche Programm beginnt erst mit Pos.4.
Welcher Eingang (Schalter,Fühler oder Sensor) fehlt, damit das Programm nicht weiter läuft.
Der Plan hat die Teilenummer 3788340 und ist vom 12.11.91
Vielen Dank für die Bemühungen
energieschrauber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: energieschrauber am 13 Jul 2009 20:39 ]
BID = 620693
Ich mus noch was hinzufügen
Der TI Code des Planes ist "TI. 11 - 9.25.2.1"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: energieschrauber am 13 Jul 2009 21:40 ]
BID = 620709
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
die Schaltplannummer ist Klasse, aber:
Läuft Wasser ein ?
Dreht sich die Trommel ?
BID = 620784
Läuft Wasser ein ?
Es läüft etwas Wasser ein. So ca 3 cm über Unterkante Waschtrommel. Dann passiert eine ganze Zeit gar nichts. Die Trommel dreht auch nicht. nach Ca 3 Minuten blinkt die Servicelampe Wasserzulauf prüfen.
Stellt man das Programm auf Stärken, läuft viel mehr Wasser ein, und die Maschine fängt an zu waschen.
Dann habe ich reparatur am offenen Herzen durchgeführt.
Buntwaschgang gestartet, und beim kurzen Wassereinlauf nochmal 10 Liter durch die Waschtrommelöffnung dazugegeben. Siehe da, die Trommel dreht sich.
Ich hoffe das ist hilfreich bei der Fehlereingrenzung
Vielen Dank mit der Hoffnung auf Antwort
energieschrauber
BID = 620896
driver_2 Moderator
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich.
Prüfe bitte die Kontakte auf Durchgang am Niveaugeber, das ist die graue Dose nach öffnen der Front rechts oben, deren schwarzer Gummischlauch zur Luftfalle führt.
Diese Luftfalle aus dem Bottich heraushebeln und auf Schmutz / Verstopfung prüfen.
Bitte dann mal melden, was herauskam.
BID = 621050
Das habe ich geprüft. Das ist alles in Ordnung.
Etwa bei 7 cm Wasser in der Trommel Schaltet Kontakt 1, später Kontakt 2 und noch später Kontakt 3. Man hört sie schalten, und kann mit einem Multimeter auch den Kontaktwechsel feststellen. Die Wasserzufur habe ich auch schon Kontroliert. Den Schlauch der in den Waschmittelbehälter führt habe ich abgemacht , und die Maschine gestartet. Sobald das Ventil öffnet, kommt ein ordentlicher Wasserstrahl aus dem Schlauch. Inneliegende Wasserfilter vor den Ventielen sind auch gesäubert. Das Problem besteht darin, das das Schaltprogramm nur für 10 Sek. das Einlaßventiel öffnet und dann nichts weiter geschieht. Die 10 Sekunden reichen aber nicht aus, das die Wassermenge den Niveauschalter betätigt, und die Maschine anfängt zu Waschen. Dann habe ich den Kontakt 1 des Niveauschalter von Hand runtergedreht, sodas die Wassermenge ausreicht zum Waschen. Die Maschine fing dann nach dem Wassereinlauf sofort an zu Waschen, allerdings, die ganze Zeit mit viel zu wenig Wasser ( ca 2 Liter)
Ich bin am verzweifeln. Was kann das nur für ein Bes.... Fehler sein
Viele Grüße Energieschrauber
BID = 621094
driver_2 Moderator
Also den Schaltpunkt des Niveaugeber hätte ich nicht verdreht, denn Du riskierst ein Trockenheizen der Maschine durch den geringen Wasserstand
Die Tatsache, daß sie nur für 10sek öffnet und dann abschaltet liegt dann entweder an der EL oder an der EDPW.
Kannst Du die Signale auf dem grauen Datenkabel für das öffnen der Magnetventile messen ? Wird von der EDPW nach 10sek abgeschaltet, oder von der EL, trotz daß Signal von der EDPW oben gegeben wird ?
BID = 621178
Messen könnte ich da schon was, aber was genau soll ich messen. Alle 19 Messpunkte zueinander??? Das bringt doch gar nichts. Dazu müsste ich eine Belegung des Flachbandkabels haben.
PS: Den Schaltkontakt vom Niveauschalter habe ich natürlich wieder in seine alte Stellung gedreht, (vorher markiert) und alle Waschvorgänge werden grundsätzlich kalt ausprobiert.
zur besseren Verständigung hänge ich mal die Pläne an
Viele Grüße energieschrauber
BID = 621194
Gilb Urgestein
Hallo Energieschrauber,
die Relais auf der Leistungselektronik (unten in der Vorderwand) werden
über die Flachbandleitung angesteuert. Genaue Bestückungspläne liegen
uns Kundendiensten nicht vor, auch keinerlei Meßanweisungen.
Es sollte aber etwa so sein:
Ventil Y1 hängt an dem Relais, welches über Pol 14 (6) des Flachbands versorgt wird;
Ventil Y2 an 13 (7);
Ventil Y3 an 15 (5).
Zahlen in Klammern sind die Pole am Flachband oben an der Steuerelektronik.
Die Ventile selbst sind über Stecker 5, Kontakte 2 bis 5, mit der
Leistungselektronik verbunden.
Ein evtl. vorhandenes WPS-Ventil (AquaStopVentil am Wasserhahn) Y40 wird mit
den Ventilen Y1 oder Y2 in Reihe geschaltet, so dass jedes dieser Ventile
nur mit 110/115 Volt arbeitet.
Y3 ist immer für 220/230 Volt ausgelegt.
Mögen Dir diese Erläuterungen helfen.
Viele Grüße,
der Gilb
(An den lieben Kollegen driver_2:  )
BID = 621213
Vielen Dank für die detailierte Auskunft.
Ein WPS Stop (Y40) hat die WaMa nicht.
Gegen welches Potenzial soll ich denn die Ventile Y1 bis Y3 messen?
Energieschrauber
BID = 621218
Gilb Urgestein
Die Ventile bekommen Netzspannung:
Y1 an Stecker 5 der Leistungselektronik, zwischen 2 und 3;
Y2 ST5, 2 und 4;
Y3 ST5, 2 und 5.
An den Relais liegt der Plus an, sie werden zum Schalten auf Masse gezogen:
Masse (-) der Leistungselektronik (LE) ist am Flachband an 7 und an 10.
Die Nummerierung des Flachbandsteckers der Steuerelektronik ist umgekehrt!:
1 der LE ist dort 19;
2 ... 18 usw. bis
19 ist 1.
BID = 621224
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Wenn ich mal hier einmischen darf?, ist es nicht vieleicht möglich das zunächst über Vorwäsche Wasser eingespült wird(10 sec) und dann über das vermutlich defekte Hauptwaschventil dann kein Wasser mehr kommt, wenn die Steuerung auf Waschmitteleinspülung schaltet.
Wie sieht es denn bei gewählter Vorwäsche aus ?
grüßle
BID = 621273
Hallo, nun zu den Meßergebnissen. Ich habe alle Kontakte des Flachbandsteckers gegen den Pin 10 (Masse) gemessen.
Pin1,3,4,5,6,7,8,17 = 6,85 VDC
Pin2 = 6,71 VDC
Pin13,15 = 0 VDC
Pin9 = 4,95 VDC
Pin11 = 1,9 VDC
Pin12 = 30,6 VDC
Pin 14 = 5,2 VDC
Pin 16 = 4,3 VDC
Pin 18 = 1,2 VDC
Pin 19 = 1,3 VDC
Beim Öffnen des Y1 wechselt der Pin 6 von 6,85 VDC nach O VDC und auf der LE führt der Kontakt 5/3 Netzspannung.
Nach 10 Sek schließt das Y1. Der Pin 6 führt nun wieder 6,85 VDC.
Zeitgleich wechselt der Pin 7 von 6,85 VDC nach 0 VDC.
Nun schaltet die LE auf den Kontakt 5/4 die Netzspannung,
Normalerweise sollte jetzt ja über das Y2 weiter Wasser in die Trommel fließen. TUT ES ABER NICHT. Alle Spulen der Y1 bis Y3 sind aber laut Durchgangsprüfung in Ordnung. Nun frage ich mich ob ein Fehler beim Anschluß der Ventile von einem "Nichtexperten" verursacher dieses Fehlers ist. Schaltplan lesen kann ich. Es was nicht so angeschlossen wie auf dem Plan. Im Nu war die Schaltung so wie auf dem Plan dargestellt. Aber beim ersten Versuch tat sich gar nichts. Kein Wunder. denn das Y40 wie in der Zeichnung dargestellt besitzt meine WaMa ja gar nicht. Und somit feht das 2. Ventil in Reihe zum Y1 damit beide zusammen an der Netzspannung zwischen Kontakt 5/3 und 5/2 der LE anziehen können.
Wie sieht so eine Schaltung von Y1 bis Y3 ohne das Y40 aus???
hat da jemand einen Schaltplan dafür, oder bin ich auf dem komplett falschen Dampfer ???
Viele Grüße vom VDE
Energieschrauber
BID = 621299
Ich bins nochmal, habe einfach den Mut gefasst, und alle Ventile direkt vom LE Ausgang an Null angeschlossen. Und siehe da, die geeeeeeeht,
die geeeeeeeht die Maschine.
Wenn ich den erwische , der da vorher schon mal dran herumrepariert hat.
Vielen Dank an alle Helfer.
Gruß Energieschrauber
BID = 621404
Gilb Urgestein
die Ventilspulen für Vor- und Hauptwäsche (Y1 und Y2) haben bei Geräten
mit WPS-Schlauch (AquaStop) nur 110-115 Volt Spulenspannung und werden
jeweils in Reihe mit dem WPS-Ventil Y40 geschaltet.
Geräte ohne WPS haben an Stelle des Ventils Y40 eine Brücke und die
Ventilspulen Y1 und Y2 sind für 220/240 Volt ausgelegt.
Vielleicht hat "jemand" den defekten WPS-Schlauch ausgebaut und den
"Rest", der in der Maschine verbleibt, nicht richtig verbunden/umgebaut?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
