Marantz Verst PM57
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe 'asymmetrisch'
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marantz PM57 --- Endstufe 'asymmetrisch'
Suche nach Marantz
BID = 620437
uw2qmdva05dmrptu
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufe 'asymmetrisch'
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : PM57
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Vollverstärker. Der Vorbesitzer hat einen Überhitzungsschaden verursacht und mir das Gerät dann kostenfrei überlassen :-)
Also: In der Endstufe (Gegentaktverstärker, dreistufig, Schaltplan gibts dadort [1]) waren Transistoren durchgebrannt. Die Transistoren der Endstufe hab ich deswegen alle ausgetauscht. Der rechte Kanal läuft seitdem auch wieder einwandfrei.
Der linke Kanal dagegen läuft 'asymmetrisch' - Die Potentiale an den Basisanschlüssen der Transistoren sind allesamt etwa 10-20V zu hoch. Nun finde ich nicht heraus, wo die Spannung herkommt. Die Keramikkondensatoren (zwischen der Basis des jeweils ersten Transistors in der Darlingtonschaltung und der zugehörigen Spannungsversorgung +41V/-41V) hab ich auf Verdacht ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Zusätzlich ist noch ein Optokoppler drin (als 'Mute'-Schalter), den hab ich ebenfalls ausgelötet und gebrückt - ohne Erfolg.
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, wo ich noch suchen könnte..
Eine Anomalie ist mir allerdings noch aufgefallen: Laut Schaltplan sollte am Vorverstärker-IC (ein AN7062) als -Vcc2 -29.5V anliegen. Tatsächlich hängt der Pin aber mit einer 15V-Z-Diode auf GND (und in die andere Richtung auf -41V) und dementsprechend finden sich dort auch -15V wieder.. sollte mich das beunruhigen? Wenn das relevant wäre, dann sollte das doch auch den rechten Kanal beeinflussen, oder? Abgesehen davon stimmen die Potentiale an den übrigen Pins mit den Angabem im Schaltplan überein.
Aber zurück zur Endstufe.. Wo könnte das zu hohe Potential noch herkommen?.. Und wie soll ich weiter vorgehen um den Fehler zu suchen - Endstufen-Transistoren wieder auslöten und sehen, wo was passiert?..
Vielen Dank für Tipps!
[1] http://www. e service info . com/downloadsm/39610/Marantz_PM%2057.html
BID = 620440
Den Schaltplan kann ich leider nicht herunterladen, aber:
Bei Kleinsignaltransistoren brennt bei brutaler Misshandlung öfter mal das Bonddrähtchen des Emitters durch.
Dann kann natürlich kein Strom mehr durch den Transistor fliessen und die Kollektorspannung wird maximal.
BID = 620442
kea5
ist die Klammerinfo auf den PIN bezogen oder wie soll ich das verstehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 12 Jul 2009 18:26 ]
BID = 620521
uw2qmdva05dmrptu
So, ich mach mal die Ingrid :-) Kurze Version: Problem gefunden und gelöst - die ausführliche..:
..etwas missverständlich, tut mir leid.. hier nochmal ausführlicher: Es hängen hintereinander:
- GND
- 15V-Z-Diode
- Pin 10 des Verstärker-ICs ("-Vcc2")
- ein Widerstand 2k2 1 W
- ein Widerstand 10R 1/2 W
- Stromversorgung "-41V"
..damit ist eigentlich eindeutig, dass der Vcc2-Pin auf -15V landet und nicht wie im Schaltplan angegeben auf -29.5V.. oder hab ich mich da verrechnet?
@perl: Hier nochmal die URL ohne Leerzeichen (mal kucken ob sie dann auch noch durch den Filter geht):
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/39610/Marantz_PM%2057.html
sie tut.. :-)
Ich hab den Schaltplan hier übrigens auf Papier und ganz legal erworben :-)
Zur Problemlösung als solcher: Die Paranoia (oder wars die Hartnäckigkeit?..) hat schließlich ergeben, dass der Widerstand 3305 (1R 1/4 W, hängt in der positiven Hälfte des Gegentaktverstärkers zwischen den beiden letzten Transistoren zwischen Emitter des vorletzten Transistors und Basis des allerletzten Transistors) durchgebrannt war. Und das ohne äusserliche Spuren. Somit hat sich das Potential einfach 'aufgestaut'.. Tja, wieder was dazu gelernt - auch Widerstände können die Grätsche machen ohne dabei zu verkohlen :-)
Vielen Dank jedenfalls für die Tipps! Morgen werde ich mal kräftig Lärm machen :-)))
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248484   Heute : 3559    Gestern : 7559    Online : 205        11.11.2026    16:06
