Kenwood CAR Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Cd Defekt
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood Radio --- Cd Defekt
Suche nach Kenwood Radio CAR Kenwood Radio Cd Defekt
BID = 620398
Markus-1983
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Cd Defekt
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : Radio
Chassis : KDC-W7537U
Ich habe hier ein Kenwood KDC-W7537U Typ Mp3 radio. Dieses ist aus einem Auto das durch einen Brand geschädigt wurde.Ich soll das Gerät durchchecken und wieder zum Laufen bringen.Geräte zustand:Stark Verrust. Front(bedienteil) plastik Geschmolzen Elektronik display Zustand voll funktionsfahig!
Also
Ich habe das kpl. gerät gereinigt vom ruß und das bedienteil zerlegt die verkleidung des bedienteils besorge ich bei kennwood direkt neu.
Was mir allerdings aufgefallen ist und das ist die eigentliche frage:
Der cd in dem Gerät macht kein mux auf dem display zeigt er mir den fehler code Error 07 ich gehe davon aus das zu der cd unit kein strom fliesst da sich weder die cd dreht noch cd ausgeworfen wird oder sich ein motor dreht allerdings funktioniert das radio sonst einwandfrei.
Kann es sein das am netzteil was defekt ist??
Kann es sein das ein steuer ic defekt ist?
Zuleitung defekt??
Ich gehe davon aus das mit löschwasser gearbeitet wurde
Bitte um hilfe und Ratschläge
BID = 620406
Markus-1983
Hi
Habs soweit hinbekommen das die cd unit sich meldet.Er versucht nun die cd zu lesen funzt aber nicht allerdings heisst die fehler meldung toc Error 05 das dürfte das laser pick up sein.
BID = 620408
Reinige den mal, da wird such auch Ruß gesammelt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248484   Heute : 3559    Gestern : 7559    Online : 207        11.11.2026    16:06
