PC Tastatur und Maus vorgaukeln
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1876)
BID = 620006
Rial
Ich habe einen Thin Client PC im Einsatz,auf dem kleine Programme laufen,die nicht ständig überwacht werden müssen.Deshalb möchte ich auf eine extra Tastatur und Maus verzichten (es wäre die 3. auf dem Schreibtisch) und das Ganze per VNC überwachen.
Bei Anschalten oder Neustart sucht das Gerät natürlich immer nach den Geräten und findet keine.Ergo : nach Start von win98 bewegt sich nichts...
Zum Starten immer unter den Schreibtisch krabbeln,umstecken usw ist natürlich blöd
Kann man über die PS2 Stecker dem PC irgendwie vorgaukeln,daß beides angeschlossen ist ? Ground auf Data oder so ähnlich...
Mit bestem Dank für Infos
Rial
BID = 620010
Maddin82
Im bios einestellen "halt on: no error" oder wie das hesit, dann bootet er erstma bis windows durch, win 98 meckert einmal das es keine maus, hat in dem dialogfeld den hakten setzen (tastatur von vorteil) und in zukunft solte er komentarlos booten. Falls nicht empfänger von einem defekten cordless desktop oder ähnlichem in eine usb buchse stecken
BID = 620071
clembra
Wenn du noch eine alte Tastatur/Maus hast, kannst du diese ja anschließen und unter den Schreibtisch verschwinden lassen. Bei einer alten oder billigen Tastatur reicht es aus, die kleine Platine auszubauen und dieser ein neues kleines Gehäuse zu verpassen.
Einfach Drähte verbinden reicht leider nicht aus, für so etwas wäre schon ein Mikrocontroller nötig. Bei der Arbeit, bis das läuft, kann man - sofern man keine Softwareeinstellung findet - besser richtige Geräte anschließen und nicht benutzen.
BID = 620082
Tastatur ist nicht das Problem,da mußt nicht zaubern.
Wie der Maddin schon richtig sagte(trotz defekter Tastatur),die Biosoption setzen.
Dann fährt er auch ohne hoch.
BID = 620144
Niy
Das Problem ist, dass PS/2 nicht Hotplug-Faehig ist, also bringt ein 'Halt on no errors' nur bedingt etwas, wenn man dann doch mal Tastatur und insbesondere Maus braucht. (Bei Tastaturen funktioniert das 'Hotplugging' haeufiger)
BID = 620148
Da er ja über VNC auf den Rechner zugreift ist das nicht das Problem. Ansonsten lässt sich ein PC auch ohne Maus bedienen
BID = 620265
Rial
Danke für die Tips
Nun liegt neben dem ganzen anderen Kabelgedöhns auch noch eine Maus unter dem Schreibtisch...
Kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332776   Heute : 2336    Gestern : 12669    Online : 1026        18.11.2026    5:14
