350mA Konstantstromquelle mit PWM - Wie funktioniert das hier?
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 619529
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich bin auf der Suche nach eine Konstantstromquelle welche 350mA liefert und einen PWM Eingang hat...
Im Netz habe ich folgendes Produkt gefunden
http://www.led-tech.de/de/LED-Contr......html
Für mich sieht der Transistor nach einem FET aus was meint ihr?
Das vordere dürften dann wohl OPV's sein oder?
Hat jemand eine Vergleichbare schaltung als schaltplan?
Vielen Dank
Liebe grüsse
BID = 619535
Wahrscheinlich. Das ist heute üblich.
Vermutlich auch richtig, weil es zwei ICs sind.
Ein einziges richtig eingesetztes Schaltregler IC sollte auch reichen.
Erübrigt sich, oder mach es selbst.
Es gibt von mehreren Herstellern fertige ICs, die speziell für den Betrieb als PWM mit LEDs entwickelt wurden. Die können dann nach Bedarf oft gleich noch die Spannung rauf oder runterwandeln.
Ausserdem synchronisierbar, was bei RGB-Anwendungen wichtig werden kann.
BID = 619542
hedie
Vielen Dank für deine Antwort
perl hat am  8 Jul 2009 19:39 geschrieben :
Meinst du mit Selber machen Selbst eine Schaltung entwickeln oder das Gerät selber bauen?
Wenn du letsteres gemeint hast dann war das auch meine absicht....
Aber leider konnte ich bis jetzt nirgends einen Schaltplan finden welcher Standard bauteile verwendet...
BID = 619553
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine PWM mit vorhandener Konstantstromquelle geht normalerweise sehr einfach.
Schließe die Konstantstromquelle an, wie in der Anleitung angegeben. Sie dürfte sich in Reihe zu den Leuchtdioden befinden. Zwischen Schaltung und Masse (GND, Minuspol) setzt Du einen Transistor MOSFET. Dessen Source kommt an Masse und Drain kommt an die Serienschaltung Konstantstromquelle und Leuchtdioden.
Am Gate legst Du das offensichtlich vorhandene Steuersignal PWM an. Ist es im Bereich 5-12 Volt, sollte es direkt gehen ohne Zusatzbeschaltung. Ich unterstelle, daß das PWM-Signal im einstelligen kHz-Bereich liegt oder die Frequenz noch niedriger ist. Es sind sehr viele Leistungs-FETs geeignet, die es für wenig Geld gibt.
DL2JAS
BID = 619555
Onra
Die Beschreibung ist sehr verwirrend:
Neue Low-Drop SLIM Version auf Aluplatine!
Die linearen PowerLine Konstantstromquellen zeichnen sich durch größere Arbeitsbereiche und vor allen Dingen PWM-Fähigkeit (Puls-Weiten-Modulation) aus.
Da ist alles drin, passt aber irgendwie nicht gleichzeitig zusammen.
Einen PWM-Eingang kann ich nicht erkennen. Vor allem die Spannungsbeschränkung auf LED-Spannung +10V ist eigentlich für eine linear geregelte KSQ zur Verlustleistungsbegrenzung üblich.
Echte Schalt-KSQ findest du bei National Semiconductor und Zetex (hier ist der ZXLD1360 sehr beliebt) sowie neuerdings bei Prema, um nur einige zu nennen.
Die Applikationsschaltungen der Hersteller werden im Billigsektor fast immer 1:1 übernommen. Modifikationen gibts nur, um bei schlechtem Layout die EMV-Prüfung zu schaffen.
An die Layoutvorschläge sollte man sich also weitestgehend halten.
ZXLD1360: http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
LM3404: http://www.national.com/ds/LM/LM3404.pdf
oder aus Mainz_ http://www.prema.com/Application/einsatzbereiche.html
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499306   Heute : 15872    Gestern : 16862    Online : 935        24.11.2026    18:23
