Privileg WaMa Dynamic 6610 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein nächster Waschgang
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6610 C --- kein nächster Waschgang
Suche nach Privileg Dynamic 6610
BID = 619498
6610C
Defekt : kein nächster Waschgang
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6610 C
ich hoffe ihr könnt mir helfen, meine Waschmaschine liegt bereits zerlegt (Deckel und Rückwand ist ab) im Badezimmer.
Kurz zu mir, bin ledig, wohne allein und sonderlcih viel Geld für eine neue Maschine habe ich nicht
Nun aber zu meinem kleinen Problemchen. Ich habe eine Privileg Dynamic 6610, ca. 7 Jahre alt.. Die Waschmaschine starten die Programme immer nur sporadisch. Sie fängt nach dem starten zwar IMMER an abzupumpen, aber dann pumpt und pumpt sie und schaltet nicht auf den nächsten Waschschritt, z.B. Wassereinlass. Lasse ich die Maschine dann 3-4 Stunden in Ruhe und starte sie neu, fängt sie meistens nach ca. drei Sekunden abpumpen an wasser einzulassen und macht auch die Hauptwäsche. Nach der Hauptwäsche pumpt sie auch das Wasser ab und dann gehts von vorne los, sie pumpt und pumpt, bis Sie hörbar leer ist und schaltet nicht auf den nächsten Waschgang, z.B. Spülen. Lasse ich Sie dann wieder eine weile stehen und starte dann manuell den Spülvorgang, so startet die Maschine auch diesen, lässt ihn durchlaufen und pumpt dann die Maschine auch vollkommen leer, aber Sie schaltet dann wieder nicht weiter auf Schleudern. So, als würde die Waschmaschine nicht merken, dass Sie eigentlich schon leer gepumpt ist.
Könnte das der Niveauregler sein?
Woran erkennt die Maschine eigentlcih dass Sie leer ist, auch mit Hilfe des Niveaureglers?
Vielen Dank für eure Hilfe,
ich steh tief in eurer Schuld
BID = 619897
elokuddel
hallo, deine Vermutung ist schon nicht
schlecht, der Niveauschalter ist so ne
runde Dose seitlich an der Maschine befestigt,
daran angeschlossen ist ein kleiner Schlauch,
den mal abziehen (geht manchmal bißchen schwer)
dann die Maschine starten: Achtung, die Maschine
wird den Wassereinlauf nun nicht mehr stoppen!
Maschine beobachten: Wenn sie jetzt zuverlässig abpumpt
und Wasser einläßt, dann ist die Luftfalle verdreckt.
In diesem Fall den Schlauch bis unten hin zum Bottich
verfolgen und den Plastikbehälter an dem der Schlauch
angeschlossen ist reinigen, alles wieder anschließen
(Wasser raus aus der Maschine) und ausprobieren
Gruß elokuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491832   Heute : 8393    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    11:01
