Blomberg WaMa WA 4300 Topas WA 295
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 4300 Topas WA 295
BID = 612178
colonia2073
Hersteller : Blomberg WA 4300
Gerätetyp : Topas WA 295
S - Nummer : 0020401501-710230
Hallo,vieleicht kann mir jemand weiter helfen!?
Habe bei meiner Schwiegermutter die Waschmaschiene nach geschaut,weil diese nich mehr lief!Als erstes habe ich die Motorkohlen nach geschaut!Diese waren auch nicht mehr vorhanden!Also gewechselt und die Maschiene lief wieder.Aber dann trat beim Schleudern ein Problem auf sobald diese ihre höchste Drezahl erreicht hat und die Geschwindigkeit wieder weniger wird fliegt der FI-Schutzschalter heraus!?Kann mir da bitte jemand weiter helfen!?Danke
BID = 612268
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Colonia2073,
da wird wohl ein Isolationsfehler am Motor vorliegen. Wenn Du Glück hast,
ist es nur dessen äußere Verdrahtung, die irgendwo blank ist und an
Masse kommt?
Baue den Motor nochmals aus und prüfe alle Drähte um ihn herum, auch den
Kabelbaumabschnitt, der vom Motorstecker zur Elektronik führt.
Wenn nichts zu finden ist, stecke bitte den Netzstecker mal andersherum ein
und mache einen neuen Probelauf im Schleuderprogramm.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 612297
colonia2073
Hallo Gilb,
erst mal Danke für die schnelle Antwort und den Tip!
Werde dies Heute oder Morgen aus probieren und mich dann wieder melden!
PS:Wieso den Netzstecker andersherum einstecken?
Gruß Colonia2073
BID = 612318
Gilb
Hallo Colonia2073,
je nach dem, wo sich der Isolationsfehler im Gerät
befindet, näher zum Aussenleiter (braun oder schwarz)
oder näher zum Neutralleiter (blau), bleibt dann der
FI eingeschaltet oder es knallt richtig, so dass man
eher etwas erkennen kann.
Auch eine fehlerhafte Elektroinstallation
(Steckdose/Kupplung oder deren Zuleitung) fällt so
eher auf.
Ein Isolationsprüf-/messgerät hast Du ja nicht,
deshalb müssen wir hier andere Methoden anwenden.
der Gilb
BID = 613240
colonia2073
So habe jetzt den Motor mit nach Hause genommen!Und habe festgestellt das sich ich glaube es heißt Kommutator sich eine Lammele gelöst hat und weg ist eine andere hängt noch dran aber löst sich auch!Kann es sein das deshalb der FI-Schutzschalter auslöst!?Und diesen Kommutator bekommt man diesen als Ersatzteil oder müste man den ganzen Motor wechseln!?
BID = 613252
Gilb
Der Motor muss komplett erneuert werden.
Den mit der ursprünglichen ts24-Teile-Nr. 2058226, "Antriebsmotor AEG",
gibt es nicht mehr, er wird ersetzt durch:
2057877, ANTRIEBSMOTOR "SELNI", 176,72 € mit MwSt., ohne Versand.
Evtl. findest Du mit den Bezeichnungen auf dem Motortypenschild einen
gebrauchten Motor, mit Garantie, bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de ?
Der ursprüngliche Motor hat die Blomberg-Teile-Nr. 000.10.142.00 und
auf dem Typenschild sollte in etwa das stehen: "TYP UOZ 112-G63 WA295".
Ersetzt wird er durch Blomberg-Teile-Nr. 000.10.131.20, dessen Typenschilddaten
ich leider nicht vorliegen habe, er ist aber vom Zulieferer SELNI.
Ein Blomberg 000.10.155.00 oder 000.10.119.02 oder ein Brandt 55x5049 sollten auch passen.
(Die Punkte in den Blomberg-Teile-Nrn. dienen nur der besseren Lesbarkeit,
müssen bei Bestellungen oder Suchen jedoch weggelassen werden!)
BID = 613311
colonia2073
Hallo Gilb,danke für die schnelle Antwort!Und deswegen fliegt dann auch der FI-Schalter raus!?
BID = 613319
Gilb
Ein Lichtbogen/Überschlag am defekten Kollektor?
BID = 613320
ich denk mal eher das lose Ende verursacht den PE Schluß
Gruß Bernd
BID = 613427
colonia2073
Danke erst mal für die ganzen Mitteilungen!Wie immer Super hier!Meine Frage!Die Elektro Firma in unserem Ort habe ich angemail ob Sie vieleicht einen passenden Motor hätten.Die Antwort war er hätte diesen Blomberg Motor:S. Nr. 645288760 Typ.ME001 U112G63.Ist der vieleicht auch passend?
Gruß colonia2073
BID = 613439
Gilb
Hallo Colonia2073,
die Nr. "645288760" sagt mir nichts, aber der Motor "Typ.ME001 U112G63" ist wohl der Blomberg 000.10.119.02, der passt!
Er stammt von AEG und hat eine Feldanzapfung, für hohe Drehzahlen, also insgesamt 7 Anschlüsse plus Erdung (meist nicht angeschlossen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 613467
colonia2073
Hallo Gilb,
danke mal wieder für die Schnelle Antwort!
Also wird dann der Steckkontakt nicht passen und ich müste es selber verbinden?Werde mir den Motor dann wohl holen!Und hoffen das man dies verbinden kann!
Gruß colonia2073
BID = 613473
Gilb
Doch, doch, Colonia2073,
der Motorstecker wird höchstwahrscheinlich passen.
Wenn nicht, ist das aber auch kein großes Problem.
Der Motorstecker enthält üblicherweise:
2 x Rotor (über Kohlebürsten zur Läuferwicklung)
2 bis 3 x Stator (Feldwicklung, evtl. mit Anzapfung)
2 x Tachogenerator.
Erde/Schutzleiter ist meist nicht gesteckt, sondern über Laugenbehältermasse und Motorhalterung.
der Gilb
BID = 613481
colonia2073
Hallo danke!Werde mich wieder melden ob dies geklappt hat!
Gruß colonia2073
BID = 619805
colonia2073
Ich hätte es fast vergessen zu melden war im Urlaub!Die Maschiene läuft wiede! Danke an Euch für die Super Hilfe!!!Einfach Klasse hier!
Kann geschlossen werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491629   Heute : 8190    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    10:48
