Bau eines regelbaren Netzteils
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43672
1012178
Falsches Format
verwenden!
Erstmal hi! Bin noch ein ziemlicher N00b im Bereich Elektronik (wills aber bals studieren :roll:).
Ich suche gerade einen Schaltplan für ein regelbares Netzteil (0-30V; min. 10A DC). Hat da zufällig jemand einen Link o.ä. für mich? Weil selber sowas entwickeln ist für mich noch viel zu hoch gegriffen.
Sorry falls es das Thema bereits gab, aber habe eure Suchfunktion irgendwie nicht gefunden
Aber trotzdem schon mal Danke.
BID = 43678
alpha-ranger
die Suchfunktion ist links über Deinem Artikel in der riesengroßen Lupe versteckt.
Wenn man einen Doppelclick auf die Lupe macht, wirst Du kostenlos weitergeleitet.
mfG.
BID = 43679
elch
hallo
solltest Du in unserer Suchfunktion nichts passendes
finden, sch mal auf diese Seitehttp://www.spaceserver.de/hobby-elektronik/
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 43749
1012178
Falsches Format
verwenden!
Habe das vorher schon mal gefunden, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so einfach ist mal flott die Spannung zu ändern ohne noch einen Widerstand ändern zu müssen. Ist das folgende also nue ein Festspannungsnetzgerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1012178 am 19 Dec 2003 11:21 ]
BID = 43763
Was das ist, steht doch in der Überschrift des Schaltbildes, und das kommt auch hin.
Spannung einstellbar, Strom einstellbar.
Wenn Du dafür einen kompletten Bausatz mit allen Teilen, wie insbesondere Platine, Kühlkörper, Netztrafo bekommen kannst, dann trau ich auch einem Newbie zu das zusammenzulöten.
Wenn nicht, dann fürchte ich, daß die Schaltung einem Anfänger zu viele Rätsel aufgibt und nur ein teurer Schrotthaufen herauskommt.
BID = 43766
1012178
Falsches Format
verwenden!
Gut. Dann bin ich ja beruhigt Dann bestelle ich mir die Bauteile mal (sin ja nicht soo teuer), den Trafo hoffe ich mal irgendwo zu finden
Danke für eure Mühe!
P.S.: Ihr seid echt flott beim Antworten!
BID = 43811
chilla
bei ELV bibts auch eine Netzteilplatine ohne Trafo in Profiqualität und professionellem Layout als Bausatz!
mfg CHillA
BID = 43814
Dir ist sicher klar, da? das Gehäuse, der Trafo und der große Kühlkörper richtig ins Geld gehen!?
BID = 43822
1012178
Falsches Format
verwenden!
Gehäuse habe ich da, das baue ich aus Alu. Trafo, bin ich mir gerade am überlegen ob ich nicht 2 AT-Netzteile vom PC nehme und der Kühlkörper wird sich auch noch irgendwo finden.
Bei ELV das guck ich mir nachher mal an.
BID = 43836
elch
hallo
wie ist das zu verstehen, als Trafo nimmst Du zwei
AT-Netzteile? Warum hast Du eigendlich von der
Homepage gerade das komplizierte Netzteil genommen.
Es ist noch ein viel einfacheres drauf, auch regelbar.
Es ist dort zwar nur bis 7A ausgelegt, aber wenn man an
den Leistungstransen etwas ändert gehts auch höher.
BID = 43889
1012178
Falsches Format
verwenden!
Ähm, jo. Das ist wohl wahr, 7A müssten auch langen. Und außerdem war meine Idee mit den AT-Netzteilen auch nicht so doll. Das sollte nämlich gar nicht funktionieren.
BID = 43890
1012178
Falsches Format
verwenden!
Nochwas: Bild eingefügt
über den Kondensatoren, bzw in der linken oberen Ecke vom Schaltbild der leere Raum, was muss da hin? Ich bin ein wenig verwirrt...
BID = 44084
2SJ200
ähm, also 7A macht dir jedes AT NT und der umbaufwand is ned so groß dass des hinhaut dass du die zB in serie schalten kannst...
ich hab heute zB mein umgebautes 230W AT NT mit 10A belastet und dabei festgestellt das es im vergelich zum leerlauf an dejn ausgangsklemmen um nur 70mV einsackt - also im printzip gar nicht - was is so schelcht an den AT NTs ? ausser die eingeschränkte regelbarkeit...
BID = 44109
elch
hallo
in den leeren Raum kommt gar nicht, eigenlich müßten die
Linien durchgezogen sein. Weiß auch nicht, warum das so
gezeichnet wurde.
Natürlich brigt auch ein AT-NT 7-10A, aber Du wolltest ja eins mit regelbarer Spannung und Strom, dafür ist ein
AT-NT nicht geeignet.
mfg elch
BID = 44111
1012178
Falsches Format
verwenden!
Was ist denn wenn ich einfach nur den Trafo da rausbaue? Was hat der für Werte? Weiß das jemand, oder muss ich mal messen gehen? Wäre ja evtl. auch noch eine Möglichkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479778   Heute : 13176    Gestern : 22017    Online : 637        23.11.2026    18:50
