Grundig TV ST63-160ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zu groß + O/W Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-160IDTV --- Bild zu groß + O/W Fehler
Suche nach Grundig
BID = 619195
waemar
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zu groß + O/W Fehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-160IDTV
Chassis : CUC1822
nach Hochspannungsüberschlag startete TV mit dem Menü, wo man die Kindersicherung eingeben muss. Diese habe ich durch die Tastenkomb. +LS/-LS/-P/+P deaktiviert. Danach waren alle Sender weg. Neuen Sendersuchlauf durchgeführt. Bild jetzt da, aber viel zu groß (oben und unten fehlt ein Teil) und mit o/w-Fehler )(. Das Bild lässt sich auch nicht über das Service Menü regeln, da bewegt sich nix. Habe bereits alles im o/w Bereich oszillosgraphiert und alles für gut befunden, außer bei Bild 12 fehlen die Schwingungen hinter der Rechteckspannung. Habe o/w Modul und Feature Box gg. funktionierende getauscht, Fehler bleibt aber. Daraufhin habe ich die VK-Stufe in Verdacht gehabt. Alle Dioden,R und Transis gemessen, sind soweit ok. Als +k habe ich 16V, -k sind -14V. Müssen die gleich sein? Kann der TDA4173 (IC410) defekt sein? Kann die VK-Stufe auch für den o/w-Fehler verantwortlich sein. Hochspannungskaskade habe ich noch nicht gewechselt obwohl sie gerissen ist, wollte erst die anderen Fehler beheben, bevor ich in eine neue investiere. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 619953
Jupp80
wenn das Bild an allen Seiten zu groß ist, ist die Hochspannung zu klein.
Wenn das Netzteil OK ist, d.h. +A ist OK dann hat die Kaskade einen zu großen Innenwiderstand. Meist ändert sich dann schon die Bildgröße in Abhängigkeit vom Strahlstrom (Lupeneffekt). Es könnte auch aus der Systemsteuerung kommen, muß man aber messen können z.B. im Ost/Westteil wenn man im Servicemenü etwas ändert müßte man am Signalverlauf eine Änderung sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498359   Heute : 14923    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    17:17
