Crown TV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zieht sich zusammen
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Crown --- Bild zieht sich zusammen
Suche nach Crown Crown
BID = 620007
Xionic
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zieht sich zusammen
Hersteller : Crown
Ich habe eine älteren Crown Röhrenfernseher, der aber immer noch ein sehr gutes und ziemlich flimmerfreies Bild liefert. So viel habe ich damit in den letzten 15 (?) Jahren gar nicht geschaut.
Seit kurzem habe ich aber einen Fehler. Ich schalte das Gerät ein, und nach ein paar Minuten zieht sich das Bild plötzlich zusammen (siehe Bilder). Wenn ich den Fernseher einfach mal an der Seite leicht anditsche, ist das Bild wieder normal. Selten passiert es, dass es dann nach wenigen Minuten noch mal zu dem Fehler kommt. Spätestens aber nach dem 3 Mal anditschen läuft der Fernseher stundenlang ohne Probleme durch.
Ein- und Ausschalten behebt den Fehler nicht - nur das "sanfte Gekloppe"....
1.) Was wird da wohl der Fehler sein? Irgendwas mit der Bildröhre sicherlich?
2.) Kann man den Fehler recht leicht beheben? (Vllt. eine kalte Lötstelle neu verlöten?)
___
Ich baue u.a. auch viel an Computernetzteilen herum und kenne mich mit den Gefahren usw. solcher Geräte aus...daran sollte es also nicht scheitern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xionic am 10 Jul 2009 20:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xionic am 10 Jul 2009 20:39 ]
BID = 620008
Sicherlich nicht.
Mit der kalten Lötstelle liegst du richtig. Leicht zu beheben ist das daher auch, es sei denn du verprügelst die Kiste weiterhin, dann ist er irgendwann Schrott oder fackelt ab.
Nachlöten und fertig.
BID = 620014
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das sieht nach einer "kalten " Lötstelle aus.
Mit der Bildröhre hat das nichts zu tun.
Ich würde das Gerät mit diesem Fehler nicht weiter betreiben, Folgefehler sind sehr wahrscheinlich.
Wenn Du es Dir zumutest und weisst was Du machst, dann mal das Chassis nachlöten, bzw auf fehlerhafte Lötstellen untersuchen.
BID = 620015
Xionic
Spitze - das klingt schon mal gut.
Wie bekomme ich heraus, welche Lötstelle das sein wird?
Nur durch Öffnen, laufen lassen und sämtliche Lötstellen bei vorhandenem Fehlerbild andrücken, bis ich eine erwische, bei der das Bild wieder ordentlich dargestellt wird?
Kann der Fernseher kaputt gehen, wenn der zB. 30 min mit diesem verzerrten Bild läuft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    17:30
