Sony TV KV-29C5D
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C5D
BID = 614529
hoal
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C5D
Chassis : FE1
Ich hab ehier einen Sony KV-29C5D mit folgendem Fehler:
Nach dem Anschalten kommt erstmal nur der Ton und die LED blinkt immer 5 mal. Ist also laut Fehlercodeliste AKB, wobei meine Fernseher-Kenntnisse nicht ausreichen, das genau einzuordnen.
Nach etwa zwei Minuten kommt dann auch ein Bild, das offenbar vertikal falsch synchronisiert ist. Die Farben liegen links und rechts zum Rand hin horizontal falsch übereinander bzw. es sind zur Rand hin Schatten zu sehen. Ist etwas schwierig zu erklären, sieht man aber im angehängten Bild.
Der Schaltplan zum Chassis ist vorhanden, allerdings hoffe ich mangelns eigener Erfahrung auf Tipps, an welchen Stelle ich nach Fehlern suchen sollte.
Danke für jede Hilfe!
Alex
BID = 614671
Strömling
http://forum.eserviceinfo.com/viewt.....f8d16
Bei der Randunschärfe tippe ich mal auf die Röhre selbst.
Aber probiere das mal hinzudrehen.
Den Verikalsync.fehler würde ich erst danach suchen.
BID = 614868
abraham
Das stimmt allerdings
Das Foto zeigt 2 Fehler .
das eine ist ein Konvergenzfehler , vermutlich sind die Magnetringe am Bildröhrenhals verdreht und das andere ist ein NVM - Daten Fehler .
normalerweise müsste man den TV jetzt an einen Computer anschliessen und dort wieder die original Software des Auslieferungszustandes uploaden , doch das können nur Sony Service Center , noch nicht einmal der nette Fernsehtechniker Meister von Nebenan .
vermutlich so tippe ich aus meiner 6 jährigen Sony Service Erfahrung ist im Techniker Menü der Wert für die AGC verstellt .
Das Bild zeigt keinen natürlichen Defekt , sondern das Gerät wurde mutwillig "verbastelt"
BID = 619949
hoal
Danke euch beiden für die Hilfe. Sämtliche Versuche, die Randunschärfe mit Hilfe der Magnete und sonstigen Justage-Möglichkeiten laut Service-Manual haben keinen Erfolg gezeigt. Die Bildröhre war also doch defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498575   Heute : 15139    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    17:32
