Suche MOSFET
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche MOSFET
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 618973
ffeichtinger
Ich suche einen n-Channel MOSFET für >400V. Der Einschaltinnenwiderstand sollte möglichst klein sein (<1 Ohm). Eigenlich nichts besonderes.
Der zulässige Strom ist relativ egal. (Das ist sowieso eher ein theoretischer Wert, da der wirklich schaltbare Strom eher durch die abführbare Wärmeleistung und den Innenwiderstand gegeben ist.)
Eine integrierte Freilaufdiode wäre auch toll.
Wenn es geht hätte ich gerne einen zur SMD Montage, also D2PAK oder so was. Zumindest bilde ich mir ein, dass dann die Kupferfäche als Kühlkörper wirkt und so einen besseren Wärmeabfluss als ein TO220 ohne Kühlkörper bewirkt (Platz für Kühlkörper habe ich leider nicht) Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Mir ist aufgefallen, dass Transistoren für SMD schwerer zu bekommen zu sein scheinen als andere ???
Ich hab schon auf der IR homepage ein wenig geschaut aber die scheinen irgendwie alle MOSFETs >100V rausgeworfen zu haben ??? Bei Conrad bin ich mit dem Angebot noch nicht durch.
Hat jemand eine Empfehlung für mich? Vielen Dank.
mfg Fritz
BID = 618977
Vielleicht sowas?
http://www.vishay.com/docs/91156/sihfi740.pdf
BID = 618983
Onra
Vis-Hay, die zweite Silbe ist Programm, hat einen Teil der IR-Fertigung erworben, viele gewohnte IR-Bauelemente gibts jetzt dort.
Ansonsten haben jeder Hersteller und auch viele Distris eine parametrische Suche auf ihren Websites eingebaut.
Beispiel farnell:
http://de.farnell.com/mosfets-single
Die Funktion ist nach etlichen Protesten erboster farnell-Kunden aufgepeppt worden und auch wieder vernünftig nutzbar.
Wenn du dann weisst, was du willst, kannst du dich bei deinem Lieblingsversender eindecken. farnell Artikel zum Beispiel bei hbe:
http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?s=3
Onra
BID = 619048
ffeichtinger
Danke
ich werd mich mal bei farnell umsehen, die Suche sieht toll aus, fast wie bei IR
mfg Fritz
BID = 620241
berufsbastler
IR darf erst in ein paar Jahren wieder Fets für >300 oder 400V anbieten, da sie einen Bereich an Vishay verkauft haben.
Infineon und ST haben da auch einiges auf Lager.
Eine Didoe haben Fets eigentlich immer drin, das ist Bauartbedingt.
Es gibt höchstens noch welche mit extra schneller Bodydiode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 696        23.11.2026    21:23
