Elkos richtig entlöten
Serverzeit: 25 11 2026  19:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 618684
Fieldday
hab mir heute vom Flohmarkt ein PC Mainboard gekauft. Es funktioniert soweit ausgezeichnet. Bei näherem betrachten ist mir bei den Elkos an der Oberseite eine Wölbung aufgefallen. Bei einem tritt bereits leicht eine braune zähe Masse heraus. Denke die Teile müssen ausgetauscht werden bevor sie auslaufen.
Die Frage ist halt wie man das am besten macht. Zwar besitze ich eine regelbare Löt- und Entlötstation aber reicht das oder wäre ein Heißluftgebläse sinnvoller?
Wie würdet ihr da am bsten vorgehen?
BID = 618687
Mit einer guten Lötstation geht das ohne Probleme, wichtig ist nur das sie genug Leistung hat da der Masselayer natürlich viel Wärme ableitet.
Schrott vom Flohmarkt ist mittlerweile selten geworden, normalerweise landet Elektronikschrott bei ebay.
BID = 618688
Da das Multilayerplatinen sind,ist das immer so eine Sache.
ICh hab das auch schon gemacht,und die Erfolgsqoute liegt so bei 75%.
Du weiß immer nie so richtig,ob da "innendrin" nicht doch irgendwie irgendwo was hingelaufen oder zu heiß geworden ist was es nicht sollte.
Die sicherste (aber auch "häßlichste") Variante ist:
Alten Elko abschneiden,und zwar so das noch ein kleiner Rest Beinchen aus der Platine schaut.Daran dann den neuen anlöten.
Geht nicht bei allen,aber meist.
Und dann besorg dir gescheite 105° Low-ESR Typen,sonst kannst dir die arbeit auch gleich sparen.
BID = 618701
Der ist bereits ausgelaufen.
Meist geschieht das, weil sich die etliche andere (die Elkos sind in grossen Gruppen parallelgeschaltet) klammheimlich verabschiedet haben und letzten verbliebenen dann überlastet werden und auskochen.
Du wirst also zweckmäßigerweise alle Elkos, zumindest aber alle, die dieser Spannungsversorgung zugehörig sind, erneuern müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2009 17:07 ]
BID = 618704
Teletrabi
zum auslöten - nen ordentlichen klecks neues lot auf die lötstelle geben, das speichert genügend wärme, um auf gleiche weise auch das zweite beinchen zu verarzten. eventuell nochmal zurück zur ersten stelle zum nachheizen und dann den elko aus den flüssigen lötstellen ziehen. nur mit lötkolben und pumpe ode rentlötlitze kannst das vergessen, zerbrät nur die platine, kühlt aber zu schnell ab, als dass man die beinchen vor dem erstarren rausbekommt.
BID = 618707
kea5
braune zähe Masse
Kleber?. Viele Hersteller kleben Elkos an der Platine fest.
BID = 618821
Fieldday
Guten Morgen,
die braune Masse läuft oben raus und der Deckel ist aufgeplatzt. Der Elko ist aber schon raus
Nun hab ich ein Problem
Heute bereits 4 von den 12 Elkos problemlos entlötet und neu eingelötet. Beim 5. hab ich wohl zu stark gezogen und so ist Lötzinn im Loch geblieben. Das krieg ich weder mit der Entlötpumpe noch mit Entlötlitze raus. Bevor sich der Durchkontaktierungsring ganz auflöst, hat jemand einen Tip?
Meine Vorgehnsweise war:
1. Lötkolben auf 350°C aufheizen
2. Lötzinn auf beide Beinchen drauf
3. abwechseln jeweils ein Beinchen erhitzen und daran vorsichtig ziehen
Viele Grüße
FD
BID = 618825
Löte einen nicht zu kurzen möglichst dicken geraden Kupferdraht in das Loch und entlöte den dann.
Durch die gute Wärmeleitung des Kupfers vermeidet man eine lokale Überhitzung der Platine.
BID = 618843
Murray
Wie jetzt, dir geht es nur darum wie du das Loch frei bekommst?
Entweder noch mal neues Lötzinn zugeben und das dann zusammen mit dem alten absaugen oder stattdessen mit einem Holzzahnstocher das Loch ausfüllen (früher haben wir dafür noch Streichhölzer spitz geschnitzt )
BID = 618844
Bartholomew
Eine Bleistiftspitze soll sich angeblich prima dazu eignen, ein Loch in das flüssige Lötzinn zu machen, weil das Gaphit sich nicht mit dem Zinn verbinden soll.
Ansonsten: Etwas neues Lötzinn dazu, Lötkolben auf die eine Boardseite, die Pumpe auf die andere direkt unter das Loch.
BID = 618885
powersupply
Wie wäre es die Platine mit der Heisluftpistole erst in dem Bereich der Elkos vorsichtig zu erhitzen. Dann muss vom Lötkolben nicht mehr so viel Energie zugeführt werden.
So hab ich kürzlich die Elkos des gerade mal zwei Jahre alten Gigabyteboards meines Sohnes restauriert.
powersupply
BID = 620292
francydt
Wenn die Elkos parallel geschaltet sind, würde ich dießen lassen und dann bei einen anderen einen mit der doppelten Kapazität verwenden, falls du dein Problem mit dem Loch nicht beheben kannst.
Nur so als kleiner TIP
lg francy
BID = 620306
francydt hat am 11 Jul 2009 22:06 geschrieben :
Ja nee,is klar.
Du redst a Schmarrn...
Hast du mal überlegt,warum die Hersteller dann so viel parallel geschaltete verbauen?
Die würden auch viel lieber die meisten weglassen und dafür "größere" verbauen.
Das das nicht so einfach geht hat einen Grund!
Und wenn sich ein "Loch" absolut nicht freilöten läßt,nimmt man einen Dremel o.Ä. und einen 06/07/08er Bohrer...
BID = 620431
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann auch pusten.
Von der Oberseite erwärmt man mit einem Lötkolben. An die Unterseite drückt man kurz eine Heißluftpistole. Deren Druck sollte ausreichen, um das Loch freizupusten.
DL2JAS
BID = 620439
kea5
Und Du willst es uns nicht verraten? Oder verschlechtet sich der Low-ESR dermaßen, daß das Board dann nicht mehr funktioniert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 12 Jul 2009 18:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528161   Heute : 22155    Gestern : 22653    Online : 720        25.11.2026    19:50
