einfacher IR Empfänger
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 618454
upigors
Hallo an alle,
wie im Betreff schon erwähnt suche ich eine möglichst einfache IR Empfängerschaltung im Frequenzbereich der normalen TV/VIDEO/Irgendwas-Home-Geräte...
Nichts lernbares sondern einfaches Ein/Aus bei irgend einer Taste der FB.
Hat jemand sowas schonmal irgendwo gesehen oder sogar gebaut?
Google hat nicht wirklich was nützliches gefunden.
Ach ja, das ganze ist nicht für nen PC und sollte als Betriebsspannung max. 4,5V benötigen.
Im Vorfeld mal vielen Dank sagt Uwe
BID = 618456
Zuerstmal willkommen im Forum!
Das ist nicht ganz so trivial wie es scheint.
Es gibt preiswerte und empfindliche Empfänger ICs, aber die sind alle auf bestimmte Frequenzen zwischen etwa 27kHz und 105kHz fest abgestimmt.
Wenn der IR-Sender auf einer anderen als der vorprogrammierten Frequenz arbeitet, sinkt die Empfindlichkeit stark ab.
Ich habe vor einiger Zeit mal über 40 Fernbedienungen (Restposten v. Pollin) untersucht und gefunden, dass tatsächlich 80..90% verschiedene Frequenzen abstrahlten.
Wenn du also einen universellen Empfänger brauchst, wirst du ihn selbst bauen müssen. Sonst genügt es die Frequenz des Senders zu wissen und sich ein passendes IC aus dem Katalog auszusuchen.
Alternativ schlachtet man eines aus einem Videorecorder oder Sat-Empfänger o.ä. aus, zu dem man auch die Fernbedienung besitzt.
Die allermeisten Fernbedienungen senden ihre Steuerbefehle in Form von Impulsgruppen, die solange wiederholt werden wie die Taste gedrückt wird.
Diese Impulse kommen aus den Empfänger ICs gewöhnlich als Low-Pegel heraus und je nach Verwendungszweck müsste man da noch etwas auswerten.
BID = 618458
upigors
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich benötige tatsächlich einen universellen also einen Empfänger der auf alle oder wenigstens die meisten FB im Homeentertainmentbereich reagiert/anspricht.
Da ich in der Thematik nicht wirklich drin stecke, mir aber den Eigenbau schon zutraue, hab ich das hier mal erfragt.
Ich vermute mal es gibt sowas und wenn jemand sowas kennt dann einer der Spezialisten hier.....
Gruß Uwe
BID = 618463
Und wie ist es mit der Empfindlichkeit?
Zum Nachweis ob und auf welcher Frequenz der IR-Sender arbeitet, genügt es eine Photodiode und einen Widerstand an ein Oszilloskop anzuschliessen.
Aber die Reichweite beträgt dabei nur einige cm.
BID = 618465
upigors
ja, diese einfachen Tester hab ich schon gefunden und auch den Nachweis der Funktion via Cam aber ich muss damit ein wenig Leistung schalten, 100mA grob geschätzt.
Bin jetzt über folgendes (Bild 1) "gestolpert" nur die 9V stören mich noch und der Ruhestrom dürfte auch etwas hoch sein für den Dauereinsatz.....
Die Schaltung im 2. Bild hab ich vor geraumer Zeit mal aufgebaut, hat aber trotz mehrmaliger Fehlersuche ect nie geklappt....
BID = 618480
Diese Schaltung kann auch nicht funktionieren.
So wie gezeichnet, mit pnp-Transistoren und Plus am oberen Anschluss, ist die BP103 falschrum eigezeichnet.
Wenn du dann P1 bis an den Anschlag drehst, kann ausserdem diese Photodiode und/oder der rechte Transistor kaputtgehen.
Die zweite Schaltung ist ähnlich blödsinnig. Wirf dort die Diode raus, vielleicht kommt dann Leben rein.
Ich staune immer wieder, was so an Schaltungen veröffentlicht wird.
BID = 618481
upigors
danke, die 2. Schaltung hab ich irgendwo noch aufgebaut rumliegen. werd mal die Diode auslöten und versuchen. Danke schön erstmal und mal schaun ob noch jemand hier ne gute und vor allem funktionale Idee hat
Gruß Uwe
BID = 618493
Her Masters Voice
ich teste so ausgebaute TSOPs indem ich sie einfach an 5V anschliesse. Am Datenausgang hängt einfach ein 555 in Monoflopbeschaltung. Wenn also Daten aus dem TSOP purzeln, dann triggert der 555 und lässt eine LED am Ausgang leuchten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 618580
rasender roland
Ich habe schon seit Jahren so einen TSOP aus einem 0815 Sat Receiver
dafür im Einsatz.
Der Ausgang vom Infrarotempfänger geht auf ein Gatter eines 4093 als
Monoflop.
Da kommt dann schonmal ein Impuls mit konstanter Länge raus.
Gatter zwei ist für eine QuittierungsLED.
Und Gatter drei schaltet ein kleines Relais dessen Schliesser parallel
zum Taster meines Tastdimmers liegt.
Damit kann ich mit jeder x-beliebigen Fernbedienung mein Wohnzimmerlicht
schalten und dimmen.
Rasender Roland
BID = 618997
upigors
vielen Dank für Eure Antworten. Leider bin ich zu wenig Elektroniker um alles zu verstehen.
Was ist ein "555 in Monoflopbeschaltung" oder ein "Gatter eines 4093 als Monoflop"?
Habt ihr mal ne Skizze oder Ähnliches? da kann ich mir das besser vorstellen und dann nachbauen.
Danke im Vorraus
Uwe
BID = 618998
Bartholomew
BID = 618999
upigors
Zitat: Die zweite Schaltung ist ähnlich blödsinnig. Wirf dort die Diode raus, vielleicht kommt dann Leben rein.
Habs getestet, leider gleiche Funktion nämlich garkeine...
BID = 619003
upigors hat am  6 Jul 2009 08:44 geschrieben :
Wahrscheinlich ist der TSOP kaputt. Beim Entladen des Kondensators fließt mehr Strom, als dem TSOP gut tut.
BID = 619005
upigors
na davon hab ich noch einen, das wäre, wenn die schaltung ohne C soweit ok scheint ???? , das geringste problem
Danke erstmal wieder, ich werde das testen....
Gruß Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477259   Heute : 10655    Gestern : 22017    Online : 653        23.11.2026    15:38
