Ein- und Ausschaltverzögerung nachrüsten
Serverzeit: 04 11 2026  06:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619047
flooo
Huhu allerseits
Erster Foreneintrag, hoffentlich klappt alles *gg*
Ich benötige mal eure Hilfe, bzw. einen Denkanstoß was die Ein- und Ausschaltverzögerung eines Verstärkers betrifft (soll nachgerüstet werden).
Am Trafo des Verstärkers befindet sich primärseitig der Hauptschalter. Im Betrieb kann ich sekundärseitig nach dem Gleichrichter 16V= abgreifen, d.h. die Einschaltverzögerung ist kein Problem. Sobalt sie 16V= kriegt, steuert sie verzögert ein Relais an, welches den Lautsprecher mit dem AMP verbindet, soweit so gut.
Problem: Wie realisiere ich die Ausschaltverzögerung?
Zuerst muss das Relais der Einschaltverzögerung abfallen (um den Lautsprecher zu trennen), d.h. die 16V= Versorgungsspannung der Einschaltverzögerung muss weggenommen werden (Taster?), und verzögert danach muss ein Relais, dass den Hauptschalter ersetzt, den Verstärker abschalten,....
Hab ein Bild hochgeladen wie ich mir das vorstelle,... zuerst muss an Stelle (1) getrennt werden, und dann an Stelle (2). Ich würde ungern noch ein drittes Relais verbauen. Was ich bisher auch versucht habe zu vermeiden ist, dass auf den Umschaltkontakten der Relais unterschiedliche Spannungen liegen (12V und 230V, [wäre es denn legitim das zu machen])?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166742   Heute : 14954    Gestern : 65408    Online : 490        4.11.2026    6:39
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
