Ansteuerung von Philips Ambilight Suche nach: philips (5855) |
BID = 618367
Turonn Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Werder
in einem Auktionshaus gibt es zur Zeit original Ambilight-Einheiten von Philips. Hat jemand eine Ahnung wie diese angsteuert werden oder vielleicht einige Schaltungsunterlagen?? Die Ansteuerspannung würde mir als erstes auch ausreichen!?
Vielen Dank und schöne Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turonn am 2 Jul 2009 15:25 ]
BID = 618372
Bartholomew Inventar
BID = 618394
danke aber dort habe ich leider auch nichts gefunden!
Schöne Grüße
BID = 618395
Wie und womit die Dinger angesteuert werden hängt davon ab was alles bei ist. Poste mal 'nen Link zu den Teilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Jul 2009 18:38 ]
BID = 618487
BID = 618497
Dann werden die mit 3 einzelnen Invertern, deren Ausgänge mit dem RGB-Signal der entsprechenden Bildseite moduliert werden, angesteuert.
Der Selbstbau der Ansteuerung würde die Entwicklung eines halben Fernsehers beeinhalten da du aus dem FBAS-Signal das RGB-Signal erzeugen mußt und daraus dann wiederrum die dominierende Farbe für die entsprechende Bildseite errechnen mußt.
Das FBAS-Signal könntest du an der Scartbuchse abgreifen, bei Zuspielung als Komponentensignal, RGB, oder HDMI hast du da natürlich nichts anliegen. Wenn das auch damit funktionieren soll wird es noch aufwendiger.
Die Betriebsspannung der Lampen selbst liegt bei 500-700V mit Spitzen zum zünden zwischen 1000 und 1500V mit 50-70kHz.
BID = 618501
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
alternativ einfach ein Bambi Light benutzen. Das ist viel einfacher:
http://www.ichbinklein.de/Themenwel......html
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 618504
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Also Bambi Light ist auch gut *gg*
Aber es gibts doch Nachbausätze, die fertig sind. Die klebt man hinten am TV mit z.b. Doppelseitiges Klebeband an. Da sind die Inverter und die Farbansteuerung alles dabei. Einfach nur Stecker in die Steckdose und Scart anschließen und das Ding geht. Ist alles fertig. Keine Bastellösung.
Quelle und Preis weis der Geier äh Google.
mfg francy
BID = 618511
GeorgS Inventar
Es gab in den 50ern so eine Eule von ca 15 cm
Höhe mit Glühlampe drin, die hat man später in
den 60ern gern auf den Fernseher gestellt.
Die Eule war aus Porzellan und hatte auf dem Kopf
eine Bohrung für ätherische Öle, gräslich....
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 3 Jul 2009 14:14 ]
BID = 618517
In den 60er und 70er Jahren gab es Fernsehleuchten. Die wurden an die Rückwand geklemmt und gaben ein bläuliches Licht ab, passend zu den Schwarzweissfernsehern.
Bei ebay ist momentan eine drin, aber mit falschen Lampen drin.
http://cgi.ebay.de/Ideal-Fernsehleu.....%3A50
Passende Lampen gibt es aber noch: http://www.mercateo.com/p/615-X1055......html
Sehr geschmackvoll sind auch die beleuchteten Gondeln vom Souvenirstand am Markusplatz http://www.hood.de/auction/35170686.....-.htm
BID = 618521
GeorgS Inventar
BID = 618653
Hat jemand für die Ansteuerung der Philips-Röhren vielleicht einen Schaltplan (ohne RGB usw. nur einfach zum "leuchten" bringen)??
BID = 618655
Nimm einen fertigen Inverter und fertig. Der Selbstbau würde Spezialteile erfordern die teurer sind als ein fertiger Inverter.
BID = 619297
na das werd ich mal ausprobieren. Zusammen mit dem Pseudo-Ambilight auf LED-Basis, könnte es mit diesen Röhren zu überzeugenden Effekten kommen!
Schöne Grüße
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
