Kleine 12v Verstärker für unterwegs Suche nach: verstärker (9058) |
BID = 618243
dualmp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kreuzlingen
Ich möchte mal fragen, ob ihr mir irgendwas dazu sagen kann ,wie man so eine kleine Verstärker mit 12v Batterie baut.
Ich habe mal bei Conrad geschaut, aber die fertig Bausätze was mir gefällt (2x40W) braucht doch etwas viel Leistung der Batterie. Wie viel Leistung müsste ich etwa haben?
Ein Kolleg hat hier etwas in der Richtung, Powerpackage 50 (Bilder) mit den TDA15620, kann mit jmd sagen wie viel Leistung das Teil hat?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Danke schon mal!
BID = 618245
Kleinspannung Urgestein
dualmp hat am 1 Jul 2009 23:31 geschrieben :
Woher sollen wir das wissen???
Kommt doch daruf an,was für Leisesprecher du da dranhängen willst.
Und was ist "für unterwegs"?
Könntest du dich mal bitte klar und verständlich ausdrücken,was das ganze denn werden soll?
BID = 618248
Ich will einen Verstärkerbauen mit 12v Batterie.
Anforderung:
- Leistung, nicht sehr viel, jedoch ausreichend für zum am See sitzen oder so.
- Betriebsdauer sollte über 5h sein ( Batterie etwa 10Ah )
- Lautsprecher etwa 60W - 100W 4Ohm
- So kompakt, dass man das ganze in einem Rucksack rein bringt.
Wenn etwas nicht klar ist, einfach nochmal fragen.
Danke
BID = 618251
Was willst du mit 60 Watt am See? Nimm einen vernüftigen Kopfhörer da reichen 2*1W bis max 2*5W um dir die Ohren wegzublasen.
Gruß Bernd
BID = 618253
sam2 Urgestein
Unklar ist vor allem, warum Du den Energieerhaltungssatz nicht verstehst!
Denn welchen Sinn hat die Kombination eines Verstärkers von einigen ganz wenigen Watt mit einem Lautsprecher der Belastbarkeit von einigen zig Watt???
Die von Dir genannte Batterie kann über die gewünschte Zeit etwa 5W liefern. Somit kommt aus dem Verstärker auch nicht mehr raus als diese Leistung! Es genügen also Boxen, die das verarbeiten können. Wenn die gut sind, reicht das aber durchaus für eine Lautstärke, bei der die Nachbarn zu Besuch kommen (und das nicht, um Euer Bier zu versuchen...)!
BID = 618254
dualmp schrieb am 2009-07-01 23:46 :
| | - Leistung, nicht sehr viel, jedoch ausreichend für zum am See sitzen |
| | - Lautsprecher etwa 60W - 100W 4Ohm |
Na was nun,nicht sehr viel,oder 60-100W?
Irgendwie fehlen dir die realtionen.
Und wenn du rechnen könntest,wüßtest du wieviel Leistung du maximal verbraten darfst,damit ein mickriger 10AH Akku 5 Stunden krach machen kann.
BID = 618258
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
tda2003 reicht allemal und ist für einen Test für wenige Cent zu bekommen. Bau einfach mal so einen Verstärker auf und häng brauchbare Lautsprecher ran.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 618273
dl2jas Inventar
dualmp hat am 1 Jul 2009 23:46 geschrieben :
Da benötigt man aber ein recht großen Rucksack, wenn nicht Lügenleistung PIMPO gemeint ist, sondern reale Leistung. Im Wohnzimmer höre ich bei angehobener Zimmerlautstärke bei etwa 0,2 Watt. Brauchbare Lautsprecher bei 1 Watt könnten schon Probleme mit dem Nachbarn im Mietshaus ergeben, zumindest nachts.
Nehme ein altes Autoradio, an das man eine externe Quelle anschließen kann, dürfte die einfachste Lösung sein.
Alternativ gingen auch aktive Brüllwürfel für den PC, die nicht selten mit 12 Volt versorgt werden. Statt Netzteil dann den Akku nehmen. Da kann man dann z.B. einen MP3-Player anschließen, ist vermutlich Deine Idee.
DL2JAS
BID = 618278
Und dann komm mit dem ganzen Gelump nicht an "unseren" Baggersee,hier wollen die Leute beim sonnen ihre Ruhe haben...
BID = 618280
Nicht nur der User kann baden gehen
BID = 618281
dl2jas Inventar
| | Am Baggersee wird doch angebaggert, geht das nicht mit geiler lauter Mucke? |
BID = 618282
nur wenn die Madeln taub sind und Lippenlesen können
BID = 618283
Was wollen die baggern,die Teenies heutzutage haben zum baden mehr Klamotten an als auf der Straße...
BID = 618301
| | Ein Kolleg hat hier etwas in der Richtung, Powerpackage 50 (Bilder) mit den TDA15620, kann mit jmd sagen wie viel Leistung das Teil hat? |
Garkeine, das IC gibt es nicht bzw. du kannst ein Q nicht von einer 0 unterscheiden.
Ein TDA1562 hat zwischen 45 und 70W, je nach Betriebsspannung und Qualitätsanspruch. Gute Kühlung natürlich vorrausgesetzt. http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Was das Foto angeht, Platinen brechen schlechter wenn man alle 4 Schrauben löst.
BID = 618507
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Die Verstärker ICs von Tripath sind auch ganz gut. Je nach Aufbau kannst du von 2x15 Watt bis 2x1000 Watt RMS herauskitzeln.
Der AMP3 von 41hz.com liefert ca. 2x25 Watt. Der bring ausreichend Leistung und ist so groß wie ein Schokokeks. Bei nen hohen Wirkungsgrad des Class D Chips kannst du damit sehr lange Musik machen. Und an guten Lautsprecher geht das Teil Klanglich und Pegeltechnisch ab. Getestet an einer Visaton Vox, die aber einen eher schlechten Wirkungsgrad haben.
| | @dl2jas Der meine zeigt nur 0,1 Watt an 8 Ohm bei Zimmerlautstärke an. Aber die restlichen 179,9 Watt sind auch schnell ereicht und viel zu wenig *gg* |
mfg francy
