Wofür könnte diese Leitung mal gedacht gewesen sein?
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
Problem gelöst
BID = 618040
Hallo liebe Kollegen der Elektrikerzunft!
Habe gestern mal die UV in meiner "Hütte" geöffnet,um zu sehen ob sich nicht ein Fi für mein Bastel und Computersteckdosen ohne größeren Aufwand nachrüsten läßt,der sich auch mal wieder spurlos entfernen ließe.
(Bitte jetzt keine Diskussionen über dürfen oder nichtdürfen.Mir ist die rechtliche Lage bekannt,traue mir das aber trotzdem "Normengerechter" zu als so mancher Möchtegern.)
Dabei ist mir ein Bündel "Herrenloser" Adern aufgefallen,das da ohne für mich erkennbaren Sinn rumlümmelt.Siehe Pfeile.
Haben alle die selbe Farbe,und sind Nummeriert.(geschätzt 7 oder 8,hab da nicht weiter rumgemurkst).
Das ganze verschwindet zusammen mit den anderen Leitungen in der "Wand".
Hat irgendeiner der Profis eine Idee,für was das mal geplant gewesen sein könnte?
Ich hätte auch keine Idee,wo das andere Ende der Leitung rauskommen könnte.
In meiner Wohnung jedenfalls nicht.
Edit:Bild vergessen.
Danke.
P.S.
Eh einer fragt.
Die "Kiste" rechts daneben ist meine "Eigenbau-Klingel" mit Sprachspeicherchip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Jun 2009 23:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Jun 2009 23:41 ]
BID = 618045
Tarifsteuerleitung 7*1,5mm² geht zum Zähler
Gruß Bernd
BID = 618048
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am 30 Jun 2009 23:22 geschrieben :
.....Edit:Bild vergessen.....
Danke.....
...und jetzt
Edit:
*ahjetztja*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Jun 2009 23:44 ]
BID = 618054
Primus von Quack hat am 30 Jun 2009 23:37 geschrieben :
...und jetzt
Jetzt isses wieder da.
Kommt davon,wenn man beim editieren pennt.
@ Bernd:
Danke,und was genau kann/sollte man seinerzeit mal damit "nachrüstbar " gestalten wollen?
Anlage ist von 1995 lt. Aufkleber.
BID = 618055
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, das könnte eine 7*1,5² VNB-Steuerleitung zum Zähler sein
BID = 618058
Diese Leitung wurde wie gesagt vom VNB zur Nachrüstung eines Tarifsteuergerätes verlangt (Elektriche Heizung oder DLH könnten damit Zeitweise gesperrt werden, bzw die Umschaltung auf einen 2 ten Tarif )
Gruß Bernd
BID = 618059
Primus,nu laß mich nicht dumm sterben.
(und die Verteilung mit den Zählern im Keller mach ich bestimmt nicht auf )
Was könnte VNB und/oder Wohnungsverwaltung damit mal machen können/wollen?
BID = 618060
Na was wohl wenn nicht wie oben beschrieben (Stromklau geht nicht weil nicht oder auf extra Klemmstein aufgelegt)
Gruß Bernd
PS ne andere "Verwendung" gibts nur per PM!
BID = 618064
Danke Bernd!
Das hatte sich jetzt etwas überschnitten.
Der Sinn ist mir nun klar.
Aber was ich auch weiß:
Der ganze Komplex hier rund um mich herum wird seit der Sanierung 1995 (also zeitgleich mit der neuen E-Anlage) mit Fernwärme versorgt.
Heizhaus steht umme Ecke,und stammt logischwerweise auch aus der Zeit.
Also kein Mensch hier hat eine elektrische Heizung oder DLE.
Warum auch.
Scheinbar hatten sie aber seinerzeit was anderes vor...
BID = 618067
nöö der VNB stellt mitunter sinnlose Forderungen (Könnte ja mal gebraucht werden )
Gruß Bernd
BID = 618072
Hm,da ich aber weder die einen noch die anderen fragen kann ohne meinen unerlaubten Eingriff zuzugeben,wird das wohl ewig ein Geheimniss bleiben.
BID = 618100
Surfer
War halt so gefordert.
Entweder eine Steuerleitung min. 7x1,5qmm oder ein Leerrohr(war mal PG29) vom Zählerplatz zur UV.Da meistens die Leitung mit weniger Aufwand zu verlegen war,ist diese wohl verbaut worden.
Gruß Surf
BID = 618101
Lightyear
Und Achtung: Diese Steuerleitung wird normalerweise einfach durchgeschleift, d.h. nicht jede Wohneinheit hat eine eigene Leitung, sondern die Leitung läuft (oft ungeschnitten) durch mehrere Verteiler. Daher ist auch eine Verwendung für andere Zwecke nur sehr bedingt möglich (und offiziell sowieso nicht gestattet)...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 618102
So isses. Eindeutig VNB-Steuerleitung (7x1,5 ohne PE).
Derartiges wird auch heute noch von manchen VNB verlangt.
Und gerade im Hinblick auf die Zukunft (diversifizierte Stromtarife) finde ich das gar nicht schlecht.
BID = 618114
Surfer
@Light-hier im RWE-Bereich jede Wohneinheit eigene Leitung-nix mit durchschleifen.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499775   Heute : 16342    Gestern : 16862    Online : 562        24.11.2026    18:52
