LM723CN was ist defekt bei 0,7V bei 5V Grundschaltung ?
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 617932
Minotaurus1337
Ich habe 5 LM723CN's und einer davon liefert bei der Grundschaltung für 5V (aus dem Datenblatt) annähernd 5V alle anderen jedoch in der selben schaltung nur 0,7V. Mir ist nun klar dass die 4 anderen Defekt sein müssen aber was könnte daran kaputt gegangen sein und durch was ? Ich find es merkwürdig dass alle den selben wert liefern ... intuitiv würde man doch meinen dass Kaputte IC's zu sehr unterschliedlichen werten neigen würden ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 30 Jun 2009 18:38 ]
BID = 618034
Wenn du die vier kaputtgemacht hast, solltest du auch wissen auf welche Art und Weise du das geschafft hast.
BID = 618038
Minotaurus1337
Ich dachte nur dass jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung mir anhand des gleichen Wertes die die kaputten IC's liefern, sagen könnte was kaputt gegangen ist in der Internen Schaltung der IC's und ich dadurch Rückschlüsse ziehen könnte wodurch ich sie kaputt gemacht habe damit mir dass nicht wieder Passiert.
Ich bin mir ja nichtmal sicher dass ich die alle verwendet habe, meines erachtens waren mindestens 2 IC's brandneu, was mir sagt dass sie durch den umgang kaputt gegangen sein müssten wenn Conrad mir nicht Müll verkauft hat. Normale IC's also welche die nicht CMOS sind geht doch nix kaputt wenn man sie mit der Hand anfässt oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 30 Jun 2009 23:19 ]
BID = 618044
Das hat mit Erfahrung wenig zu tun.
Es gibt nahezu beliebig viele Möglichkeiten so ein IC durch falsche Beschaltung zu zerstören.
Um Ursachenforschung zu betreiben reicht es nicht anschliessend Ein- und Auagangsspannung in der richtigen Schaltung zu messen. Es gibt ja noch ungefähr ein Dutzend weitere Anschlüsse an diesem IC mittels derer man den Zustand der intern daran angeschlossenen Teile und Schaltkreise prüfen kann.
Wie das alles zusammnspielt, steht im Datenblatt, dort ist die Innnenschaltung abgebildet.
BID = 618133
Murray
Möglicherweise stimmt ja nur deine Schaltung nicht und nur der mit den 5V ist kaputt
Mußt halt die Spannung an den Pins messen. Am besten fängst mit der Referenzspannung an...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516053   Heute : 10028    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    7:23
