Induktivität einer Spule berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834) spule (6792)
BID = 617902
DennyW
Zur Homepage von DennyW
Wie kann man die Induktivität einer Spule anhand der Windungszahl und so weiter berechnen??
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennyW am 30 Jun 2009 17:23 ]
BID = 617903
hajos118
indem man die geeignete Formel im Netz sucht und dann die bekannten Werte einsetzt.
BID = 617907
DennyW
Ich finde aber keine Formel.
EDIT:
Ich glaube es hat sich erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennyW am 30 Jun 2009 17:26 ]
BID = 617913
Bartholomew
http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
Das Programm berechnet auch Luftspulen.
BID = 617927
DennyW
ich habe 7mH ausgerechnet, wenn ich für µr 10^4 benutze.
Aber µr kann doch auch 10^5 oder so sein!?
Wie soll ich die Induktivität dann richtig bestimmen??
BID = 617930
Indem du als erstes möglichst genau beschreibst, um was es geht.
Es gibt Materialien mit Permeabilitäten von 104 und 105, aber ich bezweifle, dass du sie jemals in die Hand bekommst.
BID = 617935
DennyW
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2009 20:07 ]
BID = 617943
DennyW
Also ich habe mir selbst eine Spule gewickelt.
Sie hat 1200 Windungen.
Der Draht ist aus Kupfer und hat 0.6mm im Durchmesser.
Als Eisenkern habe ich ein normales, rundes Eisenstück genommen.
Das Eisenstück hat 1.6cm im Durchmesser.
Sie gewickelte Spule hat eine Länge von 5.2cm.
Die Kupferhöhe von dem Eisenkernrand zum Ende der Windungen beträgt 1cm.
Wie kann ich herausfinden, wie viel Spannung (Gleichspannung) ich maximal anschließen darf, damit der Strom nicht zu groß wird?? (Wie hoch darf der Strom maximal sein??)
EDIT:
12V funktioniert schon mal prima.
BID = 617944
Frag mal Georg Simon,der hat da so komische Formeln entwickelt...
Bestimmt nicht höher,als 06er Kupferdraht auf Spule gewickelt verträgt.
Gibts auch Formeln und Tabellen für...
BID = 617949
DennyW
So schlaue Antworten habe ich jetzt nicht erwartet...
BID = 617954
Bartholomew
Wenn die Spule warm, aber nicht heiß wird, ist das Spannungsmaximum gefunden.
BID = 617998
DonComi
Da die Spule eine Induktivität hat, hat sie auch einen von der Frequenz abhängigen (Schein-)Widerstand.
Edit:
Gut, dennoch musst du natürlich den rein ohmschen Anteil kennen. .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 30 Jun 2009 21:56 ]
BID = 618027
Wie wäre es, wenn ihr Schlauberger mal etwas gerechnet hättet anstatt nur zu blubbern
Sie hat 1200 Windungen.......Das Eisenstück hat 1.6cm im Durchmesser.
....Die Kupferhöhe von dem Eisenkernrand zum Ende der Windungen beträgt 1cm.
Also hast du eine mittlere Windungslänge von 8,2cm und die gesamte Drahtlänge beträgt 98m.
Dann beträgt sein Querschnitt 0,283 mm2 und die 98 m hätten einen Widerstand von etwa 6 Ohm.
Eine solche Spule würde ich nicht höher als 4, kurzzeitig vielleicht mit 6A/mm2 belasten wollen.
Damit kommt man dann auf eine Betriebsspannung von 6,8..10,2V.
Die Induktivität,nach der du anfangs gefragt hattest, scheint ja nun keine Rolle mehr zu spielen.
In der Tat eignet sich eine deratige Konstruktion auch nur schlecht für eine Drossel, weil die Wirbelströme des massiven Eisenkerns die meiste im Magnetfeld gespeicherte Energier verzehren.
Ich hoffe dass ich dir jetzt nicht nur die Hausaufgaben gelöst habe. Im übrigen dient im Deutschen nicht der Punkt, sondern das Komma als Trennzeichen vor den Dezimalstellen.
BID = 618126
hajos118
DennyW hat am 30 Jun 2009 17:22 geschrieben :
Google Suchwort: "Induktivität", 1. Ergebniss....
BID = 618503
DennyW
Jo ich habe es jetzt hinbekommen.
Die Spule hat einen Wirkwiderstand von 7 Ohm.
Und die Drahtlänge beträgt 100 Meter. (Habt ihr gut ausgerechnet )
Mit einer Spannung von 8V funktioniert die Spule schon sehr gut.
Sie wird nach 20 Minuten etwas warm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500184   Heute : 16751    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    19:18
