Leistungsschaltung - Entwickeln
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 617705
mlebski
Folgendes Problem liegt vor:
Ich habe einen Zugmagneten, den ich nicht mit einem mechanischen Relais steuern will sondern über die Halbleitertechnik. Ich weiß halt nur nicht, wie ich die hohen Ströme in den Griff bekommen kann, um das Ding zu schalten. Ich muss ja auch immer die gleiche Kraftentwicklung erhalten, weil ich eine Kugel immer in die gleich Höhe befördern will.
Hier könnte man die anliegende Wechselspannung von 60 Volt/50Hz nutzen. Jeder Schaltvorgang kann dann bei Nulldurchgang erfolgen und so hätte ich immer die gleich Leistung zur Verfügung.
Der Impuls erfolgt ja immer nur sehr Kurz. Es entstehen also kein Dauerlasten.
Wenn jemand einen Vorschlag hat nehme ich den gern an. Ich hab nur absolut keine Ahnung von der Materie und Brauche einfach Eure Hilfe.
Sagt mir was Ihr von mir benötigt, dann versuche ich Euch die Infos zu geben. Alle Parameter, die ich habe, sind:
Ein Zugmagnet mit einem Widerstand von ca. 2,2 Ohm soll ein Kugel immer in die gleiche Höhe befördern (schiessen) und ich habe die Möglichkeit maximal 60V/50Hz Wechselspannung zu liefern.
Mehr Daten zum Magneten hab ich leider nicht, da nichts auf dem Bauteil zu finden ist.
VIELEN DANK FÜR JEDE UNTERSTÜTZUNG !!!
Es muss nur eine komplette Lösung für mich beinhalten, weil ich mit einzelnen teilen nie zum Ziel gelange.
Guß Marco
BID = 617708
Bei 60V ~ biste schon im Bereich gefährlicher Spannung !!!
Hohe Ströme werden zb mit Leistungsmosfet oder Triax geschaltet.
Gruß Bernd
BID = 617724
der mit den kurzen Armen hat am 29 Jun 2009 20:30 geschrieben :
Was bitte sind Triax?
Ich kenne nur Triac,oder Triacs...
BID = 617726
c nachliefere , behalt das x
Bernd
BID = 617730
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Elektromagnet ist üblicherweise eine Spule.
Spulen haben eine Induktivität und somit einen Blindwiderstand. Ermittele den Strom, der der bei 60 Volt und 50 Hz fließt. Ersatzweise nimmst Du eine andere Wechselspannungsquelle (Trafo) mit viel weniger Spannung. Ein Trafo für Halogenlampen würde sich anbieten. Bei 12 Volt kann der Strom nicht größer als 6 A werden. Hast Du den Scheinwiderstand des Elektromagneten, sehen wir weiter.
DL2JAS
BID = 617770
...muss ja auch immer die gleiche Kraftentwicklung erhalten, weil ich eine Kugel immer in die gleich Höhe befördern will.
Hier könnte man die anliegende Wechselspannung von 60 Volt/50Hz nutzen. Jeder Schaltvorgang kann dann bei Nulldurchgang erfolgen und so...
Anstatt Lösungswege anzubieten, die du doch nicht beherrscht, solltest du besser die tatsächliche Aufgabe möglichst genau beschreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315391   Heute : 10170    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    18:48
