Stromkreis-Absicherung z.B. f. Wäschetrockner
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320) wäschetrockner (6015)
BID = 51258
hard2
hat jemand Erfahrung mit der Stromkreis-Absicherung z.B. f. Wäschetrockner?
Der Abluft-Trockner wirft (meist nach längerer Laufzeit) den Automaten (B 16A) raus!
Bei verringerter Leistung ("Schonganng") gehts!
Bei anderem Automat (auch "B")das Gleiche!
Leistungsmessung etc. alles o.k.!
Gibts da mit anderer Absicherungs-Charakterisik Moeglichkeiten?
Gruesse
H
BID = 51290
QuickeR
ich kenn mich mit Hausabsicherung zwar net unbedingt so aus aber ich würde dir empfehlen bei Wäschetrocknern ne größe Sicherung einzubauen / einbauen zu lassen! Also über 16 A ist gemeint!
Dass die Sicherung bei dir im Normalmodus fliegt, liegt daran dass der Wäschetrockner so viel Strom zieht!
Bei 16 A löst deine Sicherung aus, also brauch dein Wäschetrockner mehr - größe Sicherung!
Sieht man übrigens auch am Zähler, wie der rennt, wenn man das Gerät anschaltet.
QuickeR
BID = 51304
Lightyear
Einspruch, Euer Ehren!
Stromkreise, welche über Schuko-Steckverbindungen verfügen, dürfen mit MAXIMAL 16A abgesichert werden!!!!
Unter Umsatänden könnte es helfen, den B-Automaten gegen einen Typ "C" Automaten auszutauschen. Eventuell könntest Du anstelle des Automaten eine Schmelzsicherung einbauen lassen (Neozed).
Was hängt denn noch alles an der Sicherung? Ein normaler Trockner dürfte nämlich normalerweise alleine den Automaten garnicht zum Ansprechen bringen.
Vielleicht ist auch einfach der vorhandene Automat defekt bzw. löst einfach zu früh aus.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 51368
joe
Da kann ich mich nur anschliessen, mehr als 16A ist nicht drinn. Das reicht immerhin auch für 3,6kW. Das Problem liegt woanders.
mfg Joe
BID = 51383
capo
Da kannst Du den Automaten ja gleich überbrücken!
Natürlich ein Witz.
Niemals einfach eine größere Sicherung einbauen!!!
BRANDGEFAHR! Und die Versicherung freut sich, brauch dann auch nicht zu zahlen.
Ich würde mal sicherstellen, das der Trockner alleine auf dem Automaten läuft.
Wenn der Automat immernoch fällt, ist endweder der automat im Eimer oder der Trockner.
Kein Handelsüblicher Trockner hat mehr wie 3000Watt.
BID = 51413
darkstar
glaube wohl nicht, dass eine andere Charakterisik bei einem meist konstanten Heizer etwas bringt. Könnte vielleicht sein, dass jemand das Licht noch unbedacht einschaltet oder irgendwas in der Art ?! Kühlschrank ?
zugegeben Kühlschrank und Trockner am gleichen LS ist schon seltsam, aber wer weises...
BID = 51423
Alles schon erlebt... Waschmaschine + Mikrowelle an einer selbstgebastelten Verlängerung aus 10m 2x0,75mm² (Ja, richtig gelesen!).
BID = 51807
hard2
Danke für die rege Teilnahme an meinem Problem.
Allerdings habe ich schon andere Automaten probiert, andere Verbraucher waren auch garantiert nicht am gleichen Stromkreis. Seltsam ist halt das der Trockner laut Fachmann i.O. ist, Stromaufnahme normal und Isolation i.O.?
Ich vermute trotzdem das es wohl doch irgendwie vesteckt am Trockner liegen muesste.
Nochmals Danke und Gruesse an alle die darüber grübelten.
BID = 51929
Bubu83
wenn du den Trockner an eine andere Steckdose anschließt, geht er dann??
Wenn ja, dann würd ich mal den Trockner-Stromkreis auf Isolationsfehler durchsuchen.
Viel Erfolg
Bubu
BID = 51996
hard2
Ist auch an anderen Dosen das Gleiche!
BID = 52005
hard2 hat am 29 Jan 2004 11:50 geschrieben :
... Seltsam ist halt das der Trockner laut Fachmann i.O. ist, Stromaufnahme normal und Isolation i.O.?
Welche Stromaufnahme hat der Fachmann denn gemessen ?
Nach den Beschreibungen kommt ja eigentlich nur noch in Frage, daß der Automat nicht in Ordnung ist und zu früh auslöst,
oder daß, nachdem die diversen Teile durch den hohen Stromfluß warm geworden sind, irgendwo ein Kurzschluß entsteht.
Wenn das auch passiert, wenn der Trockner an einen Stromkreis angeschlossen ist, der über eine andere Sicherung läuft, kann der Fehler nur noch im Trockner (auch Anschlußkabel, Stecker) zu suchen sein.
BID = 52078
darkstar
Vermutung: der Trockner hat bei 220 V bereits 15.9 Amp gebraucht und nach der Umstellung auf 230 Volt jetzt etwas mehr als 16 Amp, schliesslich ist ein Trockner vereinfacht ein Ohmscher Widerstand...
Abhilfe: keine Idee
BID = 52106
joe
Abhilfe: keine Idee
Das ist Quatsch
2 Beispiele:
Wasch-Trockner-Kombination SLS 12 WD - V 57.82 CH
- Waschvollautomat mit 1200 Touren Schleuderdrehzahl
- Laugenbehälter und Trommel aus Edelstahl
- Fassungsvermögen: Waschen 5 kg, Trocknen 2,5 kg
- 18 Waschprogramme inkl. Wollsiegel-Schonprogramm
- Tür mit elektrischem Sicherheitssystem
- Trockenzeit- und Temperatur Wahlschalter
- Separate Temperaturregelung
- Spartaste für halbe Füllmenge
- Leuchtanzeige für: Betrieb, halbe Füllmenge oder Trocknen
Produktdaten
Anschlussleistung: 230 V / 50 Hz / 2200 W / 10 A
Technische Daten/Funktionen: 1200 Touren
Farbe des Gerätes: weiss
Abmessungen des Gerätes: HxBxT: 85,0 x 59,5 x 53,5 cm
Verpackung: HxBxT: 89,0 x 64,0 x 57,0 cm
Brutto/Nettogewicht: 79,0 kg / 76,0 kg
EAN-Code Nr: 76 11777 15782 3
Kondensations-Wäschetrockner CS 537 - V 53.71 CH
- Kondensations-Wäschetrockner mit Luft-Luft Austauscher
- Extra grosse Inox-Trockentrommel von 112 Liter, zum knitterfreien Trocknen von 6 kg Wäsche, Extragrosse Oeffnung 38 cm
- Kondenswasser-Behälter (3.8 l Fassungsvermögen)
- Trommel mit Reversier-Automatik
- Elektronische Feuchtigkeitsmessung
- Abkühl- und Knitterschutzphasen
- 8 Trockenprogramme, inkl. Schonprogramm für Feinwäsche
- 2 Trockentemperaturen
- Zusätzliches Zeitprogramm (60 Minuten)
- Kontrolleuchten für Betrieb, Reinigen Flusensieb, Kondenswasser-Behälter voll
- Anschluss für Direktwasserablauf
Produktdaten
Anschlussleistung: 230 V / 50 Hz / 2300 W / 10 A
Farbe des Gerätes: Weiss
Abmessungen des Gerätes: 58.5 x 59.5 x 85 cm
Verpackung: 62 x 65 x 91.5 cm
Bruttogewicht: 43 kg
EAN-Code Nr.: 76 11777 15371 9
BID = 52111
darkstar
tschuldigung war nur eine Vermutung - steht ja auch Vermutung drüber, das würde aber heissen, bei 2,2 KW ist noch reichlich Luft zu 16 Amp. Dann tippe ich halt weiterhin aufn Kühlschrank
BID = 52219
Daniel B
Ich tippe auf defekt am Trockner , weil hard2 geschrieben hat dass, dieses Problem auch an Dosen ist . Wäre jetzt interessant ob andere Dosen andere Stromkreise sind ?
@ Hard2 nimm mal ein Verlängerungskabel und schliess den Trockner mal an einem anderen Stromkreis an , dann siehste ja ob es an dem besagten Sicherungsautomat oder am Trockner liegt.
Ist der Trockner neu , oder hat der zuvor schon mal funktioniert ?
Greetz Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531219   Heute : 25216    Gestern : 22653    Online : 522        25.11.2026    22:55
