Samsung Kombi RS21KPSM1/XEG
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21KPSM1/XEG
BID = 617422
Westclifff
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21KPSM1/XEG
S - Nummer : 12014cy300107a
FD - Nummer : was ist das?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich habe schon öfter bei euch im Forum nachgelesen komme aber jetzt nicht mehr weiter.
Ich habe auch diesen Fehler wie einige andere Forumteilnehmer,bei meinem Kühlschrank vereist die Kühlschlange(Wärmetauscher).Habe den Abtausensor getauscht ohne Erfolg.Alle 7-8 Tage ist Fönaktion angesagt.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Die Abtauheizung befindet sich wo u. vieviele gibt es?
Ich habe eine Heizung im Bodenablauf unter dem Auffangblech,vereist aber nicht.
Dann habe ich die Vermutung,das sich eine direkt vor der Kühlschlange in der gleichen Größe befindet und mit hauchdünnen Kühlblechen Huckepack verbunden ist.An den Enden des Rohres kommt jeweils ein Draht heraus Rot und Schwarz glaub ich, beim durchmeseen(Ohmmeter)kein Wiederstand zu messen denke deshalb,das das die Abtauh.ist weil da ja auch die Vereisung im oberen Drittel auftritt.
Ich habe auch Bilder gemacht.
Ich hoffe auf baldige Hilfe
MFG und Danke im vorraus Wesrclifff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474435   Heute : 7827    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    11:15
