Siemens Kombi Kühlgefrierkombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens Kühlgefrierkombi |
BID = 617483
schnuffelvagabund Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremerhaven
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühlgefrierkombi
S - Nummer : KI30M471/2
Kühlgefrierkombi von 2004. Gefrierteil unten in Ordnung. Kühlteil kühlt unzureichend. LED blinken. Gluckern ist auch zu hören (auch ein paar Sekunden nach der Netztrennung). Türdichtung in Ordnung. Da nur 1 Kompressor und Gefrierteil kalt, wohl keine Undichtigkeit, oder ?????
Also Verteiler oder Thermostat - kann mann das jetzt eingrenzen??. Lohnt sich eine Reparatur ?
Danke für Eure Hilfe
schnuffelvagabund
BID = 617543
perl Ehrenmitglied
Ich fürchte, dass das der Anfang vom Ende ist.
Ich selbst habe erst vor ein paar Tagen eine solchen Kombikühlschrank (andere Marke) entsorgen müssen.
Es fing damit an, dass der Kompressor durchlief und nicht mehr abschaltete. Natürlich dachte auch ich zuerst an den Thermostaten und schaltete als Notbehelf eine Schaltuhr in die Leitung (20 Minuten an, 40 Minuten aus). Schnell stellte sich aber heraus, dass dabei der Kühlschrank zu warm wurde, am Gefrierfach merkte man noch nichts.
Nach wenigen weiteren Tagen schaffte der Kompressor trotz Dauerlauf nur noch eine kaum handtellergrosse Fläche des Verdampfers im Kühlschrank zu vereisen.
Offensichtlich war der grösste Teil des Kühlmittels (Pentan) abhanden gekommen.
Soetwas gab es früher nicht. Ein Kühlschrank hielt ewig, wenn nicht gerade jemand ein Loch in den Verdampfer bohrte.
Ich habe den Eindruck, als ob die Hersteller Dichtigkeitsprobleme haben, seit sie die FCKW durch Pentan ersetzt haben.
Für die alten FCKW-Kühlmittel gab es ausserordentlich empfindliche Detektoren, mit denen man die geringsten Leckagen feststellen konnte.
Das funktioniert heute bei weitem nicht mehr so gut, sonst würde das Abgas eines jeden vorbeifahrenden LKW angezeigt.
Hinzu kommt, dass die Menge des eingefüllten Kühlmittels viel kleiner ist als früher.
Der Nachfolgekühlschrank (keine Kombi mehr), enthält nur noch 24g, also gerade mal ein Schnapsglas voll, Pentan.
Aber ich bin nicht aus dieser Branche.
Mal sehen, was die Fachleute der weissen Ware dazu sagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194133637 Heute : 43780 Gestern : 70074 Online : 934 3.11.2026 15:23 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,022243976593
