Ich möchte eine 50Ah Gelbatterie mit einem 25 Watt Solarmodul laden. Ist es hier schon notwendig einen Solarladeregler zu verwenden, welcher natürlich auch Verluste macht?
BID = 617187
murdog2003
Beiträge: 111 Wohnort: mainz
Ohne wird es nicht gehen
BID = 617198
schmitzalex
Schriftsteller Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Gehen schon, nur könnte die Batterie überladen werden. Bisher läuft das Ganze mit einer alten Autobatterie recht problemlos.
BID = 617199
und genau beim Überladen liegt der Knackpunkt das nehmen Gelakkus schnell übel .
Gruß Bernd
BID = 617241
Murray
Wenn du da einen Spannungsbegrenzer einbaust (im einfachsten Fall npn-Transistor + Z-Diode + R) dürfte es diesbezüglich kaum Probleme geben.
Wie hoch sind denn allg. bei dem Modul die Ladeströme?
BID = 617268
schmitzalex
Der Ladestrom dürfte eher selten über 1 Ampere steigen.
BID = 617272
und bei vollem akku kochst du den mit 1A tot
