Transistor Wechselschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 616021
mue09
Zur Homepage von mue09 ICQ Status
kleines Problem:
Wie realisiere ich diese Schaltung mit Transistoren??
Wär toll wenn mir jemand eine kleine Schaltungsskizze geben könnte!
Vielen Dank im Vorraus
BID = 616032
Lötfix
Willkommen im Forum
Wenn die Lampen auch anders angeschlossen werden können, geht das so:
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 21 Jun 2009 19:51 ]
BID = 616038
mue09
Danke für die schnelle Antwort!
Eine Frage noch und zwar was für Widerstände werden vor den Transistoren benötigt?
BID = 616039
Solche,die nicht mehr als den maximal zulässigen Basisstrom fließen lassen.
Wieviel das ist,steht im Datenblatt des jeweiligen Transistors.
Den Rest weiß der Herr Ohm.
Außerdem darf der Lampenstrom den zulässigen Kollektorstrom natürlich nicht überschreiten.
BID = 616044
Lötfix
Wie Kleinspannung schrieb, hängt die Bauteilauswahl von den verwendeten Lampen ab. Spannung dürfte 12V sein, wieviel Watt?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 21 Jun 2009 20:26 ]
BID = 616048
mue09
hm eigentlich sollen da keine Lampen rein sondern ich möchte so die einzelnen Segmente einer alten Benzinpreis Anzeigetafel von einer Tankstelle ansteuern.
Das sind jeweils 7 weiße Blättchen die irgendwie magnetisch über die eine Leitung hoch- und über die andere runtergestellt werden.
Da steht außer der Angabe mit 12V nicht viel dabei...
Leitung 1 (Skizze Lampe 2) soll eben das jeweilige Segment runter stellen und solange unterbrochen werden wie Spannung auf Leitung 2 (Skizze Lampe 1) anliegt um das Segment hoch zustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mue09 am 21 Jun 2009 20:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mue09 am 21 Jun 2009 20:51 ]
BID = 616054
kea5
Miß doch mal den benötigten Strom.
Schalttransistoren werden um 20% übersteuert, um niedrigen Durchlaßwiderstand zu sichern. Die Verlustleistung ist unbedingt zu beachten, daher ist der Laststrom wichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 21 Jun 2009 21:15 ]
BID = 616056
mue09
benötigter Strom ist 58mA
BID = 616061
Lötfix
Müssen die Segmente dauerhaft angesteuert werden?
Ich vermute, daß ein Impuls zum Umklappen reicht.
Wie sind die Segmente untereinander verschaltet, Multiplexbetrieb?
mfg lötfix
BID = 616069
kea5
BC639 und 10k ist OK. (VCE-sat = 0,2V) Induktive Last aber möglich, also Freilaufdiode parallel zu den "Lampen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 21 Jun 2009 22:08 ]
BID = 616071
mue09
ja ein Impuls von ≧1 sec würde reichen
Es geht nur darum das ich eine Schaltung für einen Digitaluhr verwenden will und statt einer 7 Segment LED-Anzeige mit gemeinsamer Kathode eben meine old-school Tankstellenanzeige einsetzen möchte.
D.h. anstatt das ein Segment leuchtet sollen die +5V als Steuerspannung
zum hochstellen genutzt werden.
Liegt aber keine Spannung an (LED-Segment leuchtet nicht) so soll das Segment wieder runter gestellt werden.
Untereinander sind die Segmente nicht verschaltet. An jedem Segment befinden sich jeweils drei Leitungen Minus, +a zum hochstellen und +b zum runterstellen. Kein Multiplexbetrieb.
Hier ein paar Bilder:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mue09 am 21 Jun 2009 22:14 ]
BID = 616162
Lötfix
Wie sieht die Uhrenschaltung bzw. die Led Ansteurung aus?
Ist die schon vorhanden oder wird die erst gebaut?
Eventuell kann man an der Schaltung einen Takt für eine Impulsansteurung abgreifen. Halten die Spulen 100% Einschaltdauer aus?
mfg lötfix
BID = 616206
mue09
Das mit der 100% ED weiß ich leider nicht.
Uhrenschaltung ist noch keine vorhanden, ich dachte da an sowas:
Oder vllt kennt ja jemand noch eine einfachere bzw. besser geeignete Schaltung...?
Bin in Sachen Digitaltechnik nicht so informiert
MFG
BID = 616243
Lötfix
Wie wäre es mit einem Mikrokontroller?
mfg lötfix
BID = 616273
mue09
Wäre das einfacher?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472938   Heute : 6329    Gestern : 22017    Online : 450        23.11.2026    8:55
