Was für ein Stecker?
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 617154
Saphire
erstmal Hallo an alle =)
Ich hab ein kleines Problem und weiß sonst leider nicht wer mir helfen könnte.
Ich müsste wissen was das für ein Stecker auf dem Foto ist.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
mfg Saphire
BID = 617200
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hier dürfte es sich um ein Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen handeln, mit Stecker für Leuchtmittel.
Beim größeren Bild könnte man ja auch vielleicht mehr erkennen.
Bernd
BID = 617261
Das ist ein Anschlußstecker für ne Ringleuchtstofflampe.
Er heißt Karl-Heinz - äh, G10q.
BID = 617306
Saphire
Yo danke erstmal für eure antworten
Der Stecker ist an so ner Zippovitrine
welche Lampe müsste ich dafür kaufen
wo kann man die bestellen?
BID = 617314
Bartholomew
Was steht denn auf dem Vorschaltgerät, für welche Leistung es ausgelegt ist?
Du brauchst eine Leuchtstofflampe in Ringform. Die gibt's eventuel im Baumarkt, oder auch beim Eli.
BID = 617328
DMfaF
Hatte ich doch auch gesagt und darum um ein größeres Bild gebeten, damit man die Daten ablesen kann!
BID = 617344
Tja, aber das bessere Foto ist eben noch nicht da...
Ersatzweise kannst Du auch einfach die Angaben vom Typenschild des EVG abschreiben!
Auch die wahrscheinlich vorhandene Halterung kann Anhaltspunkt sein.
Gängig sind folgende Größen:
-22W mit Durchmesser 216mm
-32W mit 312mm
-40W mit 412mm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473212   Heute : 6603    Gestern : 22017    Online : 576        23.11.2026    9:19
