Philips TV 29PT9007/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 616799
nydag Gelegenheitsposter
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9007/12
Chassis : EM2E
Hallo an Euch,
habe hier dieses Gute Stück mit Kissenfehler erworben.
Scheinbar waren aber nur die Grundeinstellungen der Geometrie verloren gegangen. Ich konnte Ihn jedenfalls wieder einigermaßen einstellen und es bleibt auch gespeichert.
Um aber eine exakte Einstellung zu machen, könnte ich die Werte aus einem intakten Gerät gebrauchen (man kann ja so viel hier einstellen  ).
Kann die mir einer senden?
Hat jemand eine Erklärung warum die Werte gelöscht wurden?
Der Betriebsstundenzähler steht auch auf 0h.
Danke und Grüße
nydag
BID = 616845
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 617166
habe mal die angegebenen Default-Werte ausprobiert. Das passt aber nicht. Man kann ihn aber ganz gut und noch akzeptabel einstellen.
Die Frage bleibt nur: Warum zählt der Betriebsstundenzähler nicht?
Grüße
BID = 617212
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Die Frage bleibt nur: Warum zählt der Betriebsstundenzähler nicht? |
Default Werte müssen passen, sehr kleine Abweichungen sind normal.
Das Fehlerbild sollte bei Default-Werten zur weiteren Diagnose verwendet werden. Also E-W bzw. N-S-Korrektureinheiten überprüfen.
Warum der Zähler nicht arbeitet, kann ich nur dahingehend vermuten, daß
dieser neu aktiviert werden muß bei korrekten Sollwerten.
Nach Serviceunterlagen des Gerätes sehen und danach weiter vorgehen.
Wie Strömling schon schrieb, im Servicemenu möglichst nichts verstellen. Dadurch können weitere Überlastungen von Bauteilen provoziert werden und der Schaden wird größer.
BID = 618555
So, heute habe neue merkwürdige Phanomäne bemerkt.
Plötzlich stand "Service Default" auf dem Bildschirm. Erst dachte ich mir noch: "OK, das Gerät soll in die Werkstatt gebracht werden, netter Hinweis."
Aber ich konnte keinen Fehlereintrag ermitteln.
Habe dann festgestellt, dass das der SDM "Service Default Mode" ist.
Aber ich kann ihn nicht verlassen, ausschalten mit Netzschalter hilft nix.
Und das Beste ist noch, auf die Stby-Taste der Fernbedienung reagiert er auch nicht.
Sieht nach EEPROM aus, oder????
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194465835 Heute : 21215 Gestern : 20435 Online : 949 22.11.2026 22:59 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0218148231506
