Sony TV KV 2931 D
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 2931 D
BID = 615246
sofad
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 2931 D
Ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit einem 12 Jahre alten Rörenfernsher KV 2931 D von Sony.
Fehlerbeschreibung:
Es kommt kein Bild nach dem Einschalten, sondern es sind nur rechts und links 2 grüne Streifen zu sehen, die zur Mitte hin leicht nach innen verzerrt sind. Nach mehrmaligem Wechseln des Tunereingang-Signals zwischen TV, AV1, AV2, usw. kommt dann der Ton. Danach muß ich noch ca. 20 - 40 Mal Aus-/Einschalten und zwischendurch wieder mal den Tunereingang wechseln, dann kommt auch endlich das Bild dazu und der Fernseher läuft dann ohne Mucken.
Ein Fernsehtechniker hat mir gesagt, das komme von der Tunerplatine. Die habe ich jetzt ausgebaut. Kalte Lötstellen sind nicht erkennbar, aber jede Menge Elkos. Kann es sein, das hier einer ausgetrocknet ist?
Ich bin für Eure Tips wirklich dankbar.
Grüße
sofad
BID = 615618
Strömling
Fehlt da nicht noch ein X in der Bezeichnung des Gerätetyps?
Welcher Tuner ist da verbaut?
BID = 616037
abraham
Den 2931 gab es mit 2 Chassis Typen
mache mal ein Foto , denn das Chassis AE1 wurde von 1991 bis 1994 verbaut und das BE 3 Chassis von 1994 bis 1996 , was mit 12 Jahren auf keines von den zutrifft
die Fehlerbeschreibung passt auf BE3 , da wären 2 Lötpunkte im Tuner , allerdings blinkt der dann mit den Stereoanzeigen als Fehlercode .
BID = 616055
Varaktor
Was sagt das jedem Fernsehapparatebastler: Lötstellen, Kontakte, Leiterbahhen kontrollieren, auf Sauberkeit, Siff, Dreck, Staub, usw.
achten und entsprechend reagieren...
Solche sind tatsächlich nicht immer eben leicht erkenntbar.
Löte sorgsam nach, jede neue Stelle vorher auf konturenartige Verfärbungen oder atypische Veränderungen prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 21 Jun 2009 21:17 ]
BID = 616128
abraham
Hi
KV - C 2931 und KV - X 2931 sind AE 1 // KV -B 2931 ist ein BE 3 .
bei dem BE 3 die Tunerplatine nachlöten ... nur mit SMD Lötkolben !!!, was aber absoluter Humbug ist , die hatte noch nie was .
Da liegt der Fehler im Tuner , das sind 2 Punkte die einen Massekontakt im Tuner herstellen .
aber bevor ich jetzt freischwebende Ratschläge gebe , zuerst die Chassisbezeichnung , dann gehts weiter .
( ehemaliger SONY Service Techniker )
BID = 616222
sofad
Hi!
Danke für die vielen Tips.
@abraham:
Es handelt sich um den KV B 2931 D. Dann ist es wohl das Chassis BE 3. Kannst Du mir jetzt noch einen weiteren Tip geben, oder soll ich erst mal die Pins vom Tunermodul nachlöten?
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe, bin für jeden weiteren Tip dankbar!!!
Grüße
sofad
BID = 616225
abraham
Hi
Ich habe noch ein A-Board im Keller liegen , das suche ich raus , fotografere den geöffneten Tuner und mache die beiden Lötstellen IM Tuner kenntlich . ich weiss aber nicht , ob ich das heute abend noch realisieren kann .
ich bitte um verständniss , wenn das nicht im Eiltempo klappt
BID = 616228
Strömling
Ich kenne nur die eine Lötstelle
http://forum.iwenzo.de/download/file.php?id=1900
den Link muss man wohl rauskopieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 22 Jun 2009 19:45 ]
BID = 616314
sofad
Hi!
Ich finde es wirklich toll, wie schnell und unkompliziert hier geholfen wird. Vielen Dank für Eure Mühe abraham und Strömling.
Ich freue mich dann auf das Foto von abraham und probiere natürlich auch den Tip von Strömling. Wäre ja toll, wenn das die Ursache ist...
Grüße
sofad
BID = 618227
sofad
Hallo Abraham,
würdest Du mir das Foto noch zusenden?
Wäre für Deine Hilfe sehr dankbar.
Freundliche Grüße
sofad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464827   Heute : 20205    Gestern : 20435    Online : 653        22.11.2026    22:45
83 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.72 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
