Panasonic TV TX-29PS11D/B
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29PS11D/B
BID = 618445
Ralf Schmerling
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29PS11D/B
Bei dem Panasonic FFS - Gerät tritt die Fehlererscheinung auf, dass
die Bildwiedergabe schlierend ist mit Gelbton, insbesondere ist die Menüeinblendung absolut unkenntlich. Zunächst hatte ich den Verdacht, dass die Ug2 für die Bildröhre zu niedrig ist, bei einer Erhöhung dieser Spannung änderte sich die Fehlererscheinung nicht,
allerdings traten dann zusätzlich noch die Rücklaufstreifen ein.
Ich vermute, dass der Fehler auf dem Signalboard sein muß.
Dieses Board ist nicht klopfempfindlich, und reagiert auch nicht auf
Wärme. Mit Wärme meine ich Vermutung von evtl. kalten Lötstellen
oder defekte Elkos.
Ist es denkbar, dass auf dem Signalboard ein Datenfehler vorliegt,
hervorgerufen durch ein defektes EEPROM 24C32.
Wem ist diese Fehlererscheinung bekannt, und wer kann mir weitere
Reparaturtipps geben?
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Gruss
Ralf Schmerling
BID = 618630
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das sieht eher nach einem Fehler auf der Bildrohrplatine aus.(Arbeitspunkt, cut-off).
Panasonic hatte dort oft Probleme mit Übergangswiderständen. Ob es bei diesem Chassis auch zutrifft ????
Vielleich mal die Platine mit Kältespray behandeln, meist hat sich dann das Fehlerbild verändert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500690   Heute : 17257    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:45
