BU2508 - Buchstaben am Ende der Bezeichnung
Serverzeit: 25 11 2026  09:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 616159
Kermit24
Mein Horizontaltransistor ist kaputt. Es war ein D2579 eingeloetet (11AK19P5 Chassis). Im Schaltplan ist ein BU2508D eingezeichnet. Eine Suchmaschine meiner Wahl brachte mich zur Einsicht, dass die Typen austauschbar sind (der D2579 ist kaum zu bekommen)
Was mich jetzt noch stutzig macht sind die Buchstaben hinter BU2508. Im Schaltplan steht ein D.
Bei einem großen Elektronikhaendler bekomme ich aber nur:
BU2508 AF
BU2508 DF
BU2508 DW
BU2508 AW
Kann ich mir einfach einen aussuchen, oder haben die auf Grund der Endung so gravierend andere Eigenschaften, dass womoeglich nur einer davon in dem Chassis funktioniert?
Danke im voraus,
Kermit
BID = 616164
Nein, die Endung gibt über die Gehäuseform, eine integrierte Diode und die Isolation Auskunft.
AF = isoliert
DF = Diode und Isoliert
AW = unisoliert
DW = Diode und unisoliert
Sollten die Teile von Inchange (ISC) sein, Finger weg! In vielen Chassis sterben die sehr schnell. Logo ist ein Kreis mit drei nach rechts zeigenden Spitzen.
BID = 616165
Lötfix
*F, *X steht gewöhnlich für vollisoliertes Gehäuse (geringere Verlustleistung)
D* hat eine Diode an der C-E Strecke eingebaut (wird oft zwingend in der Schaltung benötigt bzw. kann aber auch stören wenn original nicht vorgesehen!)
Auch sind die Gehäuse unterschiedlich!
Ein Blick ins Datenblatt zeigt die Unterschiede:
BU2508A 125W SOT93
BU2508AW 125W SOT429
BU2508AF 45W SOT199 isoliert
BU2508AX 45W SOT399 isoliert
BU2508D 125W SOT93 Diode
BU2508DW 125W SOT429 Diode
BU2508DF 45W SOT199 isoliert Diode
BU2508DX 45W SOT399 isoliert Diode
für den D kommt der DW in Frage, wenn die Befestigung dies zuläßt. Längere Schraube nötig, Clip je nach Bauart.
mfg lötfix
Wurde während dem Edit verschoben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Jun 2009 12:33 ]
BID = 616190
Murray
Mr.Ed hat am 22 Jun 2009 11:56 geschrieben :
Das stimmt leider
Verursacht dann sinnlose weitere Fehlersuche
BID = 616358
Kermit24
Danke für die prompten Antworten!
Würde ein BU508 eigentlich auch gehen? Die Belegung und Grunddaten sind doch die selben? Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich den BU2508 hier kriege.
BID = 616367
Lötfix
Der BU508 könnte zu langsam sein...
fall time:
2SD2579 tf=0,3µs maximal
BU2508 tf=0,4µs typisch tf=0,6µs maximal
BU508 tf=0,7µs typisch
Ich kenne dieses Chassis nicht und weiß nicht wie kritisch das wirklich ist.
mfg lötfix
BID = 616373
Tim Taylor
Sollte es sich um einen 100Hz TV handeln ist der BU508 zu langsam.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 616407
Kermit24
Nein, ist ein alter 50Hz TV. Ich denke, ich werde es probieren, sollte ich keinen BU2508 bekommen.
Nochmals vielen Dank,
Kermit
BID = 616424
Murray
Das mit dem ISC damals war auch ein 100Hz-Chassis.
Allerdings ein BU2525 den es gleich wieder zerschossen hat.
Der danach spaßeshalber eingelötete BU508 (PH) funktioniert heute noch
BID = 616693
Kermit24
So, hab einen BU2508AF bekommen und eingelötet. Funktioniert einwandfrei!
Aber Hersteller finde ich keinen. Da ist kein Logo drauf.
Aufschrift (3 zeilig):
BU
2508AF
PJm0814EG
BID = 616707
Das dürfte ein Philips sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518450   Heute : 12429    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    9:30
