Liebherr KüSchr Kle 1940 Index 23/001
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Kle 1940 Index 23/001
BID = 616408
hugo43
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kle 1940 Index 23/001
S - Nummer : 9970554-00
FD - Nummer : 161594
bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
Folgender Fehler tritt bei dem Gerät Bj. 2003 auf:
-Gerät läuft und schaltet sich nach einiger Zeit ab aber nicht wieder ein.
- manchmal erscheint Fehlermeldung F0 nach dem einschalten
-Thermostat wurde schon überbrückt, ohne Erfolg
- Superfrost funktioniert dann auch nicht
-nach längerem ausschalten (Stecker ziehen) lässt sich das Gerät wieder starten und kühlt auch
-wenn in diesem Fall der Stecker nochmals kurz gezogen wird läuft der Kompressor nicht wieder an er brummt nur leise.
Könnte der Schutzschalter am Kompressor defekt sein?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Gruss
hugo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1133        18.11.2026    9:20
