Sony TV KV29LS60B
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29LS60B
BID = 616388
swiss_
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29LS60B
Hi, ich habe ein Problem mit meinem ~10 Jahre altem Sony.
Krankheitsverlauf wie folgt:
Vor ca. 2 Tagen:
Die Bildschirm-Menue anzeigen waren plötzlich nicht mehr in grün, sondern teilweise schwarz.
Bei der Lautstärke Skala heisst das: links in gesättigtem grün, rechts hingen schwarz.
Senderanzeige: schwarz-grün gepixelt.
Das Problem trat sporadisch auf, heisst beim zappen wars mal wieder ok, mal wie oben.
Gestern:
Anfangs: Problem wie oben, jetzt wurde aber auch der Teletext beeinflusst.
Die Seite wurde nur teilweise angezeigt, die untere Hälfte war schwarz, obere Hälfte in der Regel verzerrt.
Später:
Probleme mit dem Bild, obere Hälfte flackert, teilweise sowas wie schwarze Polygone innerhalb der gestörten Fläche.
Teletext: nicht mehr lesbar, nur noch 20% oben angezeigt, flackert.
Servicemenu: gleiches Problem wie mit Teletext: Flackert, nicht lesbar.
Wählt man jetzt einen anderen Eingang, z.B. die Playstation, beruhigt sich das Bild wieder. Allenfalls leichtes , hochfrequentes flackern.
Servicemenue:
Kommt, flackert auch nicht, nur leider die Buchstaben anstelle grün in schwarz - sozusagen "leer"
Servicemenue-Fenster: Kommt, darin aber keine Anzeige, nur schwarzes semitransparentes Feld.
Was könnte das sein?
Danke im Voraus,
Gregor
BID = 616390
swiss_
Weiteres:
Untermenues, Bild, Ton etc., funktionieren auch nicht, nur schwarze Fenster.
Wenn man den Teletext aktiviert und anschl. wieder deaktiviert kann es sein das er nicht mehr auf die Remote reagiert und das Bild bleibt schwarz(Telext=schwarzes Bild). Drückt man den Teletext Knopf etwas länger stellt der TV ab - nach einer Sekunde aber wieder an.
LED Blinkcodes: Keine
Ton: Vorhanden und i.O.
Neu:
Nach einigen Minuten beruhigt sich das Bild und ist ok
ABER
Der TV reagiert dann nicht mehr auf die Remote, Senderwechseln ist nicht mal mehr am gerät selbst möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swiss_ am 23 Jun 2009 13:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498584   Heute : 15148    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    17:32
