Scope Meter!
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Scope Meter!
BID = 31552
superede
Hallo allerseits!
Möchte mir ein Meßgerät anschaffen und zwar ein Scope!
Will es verwenden um z.B Eine Platine von einer Heizungssteuerung zu überprüfen!
Muß also für den mobielen Einsatz sein, sonst hät ich ein Oszi gekauft!
Nun kenn ich mich mit den Multimeterfunktionen eigendlich ganz gut aus, nur mit dem Scope hab ich noch Probleme!
Am sichersten wäre es natürlich wenn ich eins von Fluke nehm! Aber damit muß ich zu viele Fehler finden bis es sich lohnt!
Hab das gefunden:
Inn www.conrad.de Messtechnik Oszi Scopemeter
Scope DMM 750 Voltcraft
Würde das für meine Vorhaben reichen oder reichen 5 MHz nicht aus?
Auf was muß ich noch achten beim Scope?
Was könnte ich z.B messen oder nicht messen?
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Superede
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superede am 12 Sep 2003 10:32 ]
BID = 31565
Der Link funktioniert natürlich wieder einmal nicht.
Was willst Du damit messen ? KFZ-Standheizungen in der Tundra ?
In hiesigen Heizungskellern sind meist 230V Steckdosen vorhanden.
Wenn Du nichts anderes vorhast, als NF-Verstärker oder den Netzbrumm zu begucken, reichen 5MHz.
Wahrscheinlich aber wirst Du spätestens nach einem Monat schon merken, daß Du doch hättest ein schnelleres Gerät nehmen sollen.
BID = 31603
superede
Danke für die schnelle Antwort!
Ich will z.B Bei einer Gastherme eine Steuerplatiene überprüfen!
Hast aber recht, eine Steckdose ist so gut wie immer vorhanden! Mich hat eigentlich nur die Größe vom Oszi agdeschreckt!
Da komm ich wohl besser weg, wenn ich mir ein Oszi und ein ordentliches Multimeter kauf!
Dachte die 5MHz währen die Bandbreite die ich messen kann! z.B im Netz 50 Hz elektronischer Trafo 68kHz
glaub ich!
Wenn das die Geschwindigkeit ist, ist das wohl ich ganz schön langsam!
Auf was für Werte sollte ich denn achten?
Danke
Gruß Superede
BID = 31605
dos6510
Abgesehen von der Bandbreite (imho mind. 20MHz) - würde ich empfehlen, das Teil vorher mal auszuprobieren (auch wegen dem Bildschirm).
Manche Dinger sind so schwer bedien- oder ablesbar, dass man es sowieso gleich in der Ecke stehen läßt...
Schnuckelig unter den tragbaren (aber mit Netzanschluss)"richtigen" Oszis sind die Tektronix (aber nicht billig) - bei ELV gibt es ein ähnliches Teil, das aber lt. einem Kollegen noch Softwareprobs hat.
DoS
BID = 33680
hellmuth
ich hab mir das "Conrad-Scope" angesschaut. Mein Rat: Vergiss das Gerät. Das taugt nur als Kinderspielzeug, oder um die grundsätzliche Bedienung eines Scopes zu lernen. Die Bandbreite von 5 MHz ist ein Witz! Besser sind die Scopes von Fluke oder Tektronix. Die gibt es wahlweise mit s/w oder Farbdisplay. Einige Daten von Fluke 199:
· Zwei Kanäle mit 200 MHz Bandbreite
· Abtastrate bis zu 2,5 GS/s pro Kanal bei Echtzeit-Sampling
· Automatische Connect-and-View™ Triggerung plus eine große Auswahl an manuellen Triggermodi und externe Triggerung
· Aufzeichnungslänge von 27.500 Punkten pro Kanal im ScopeRecord-Modus
· Automatische Erfassung und Wiedergabe von 100 Bildschirmanzeigen
· 24 automatische Signalform-Meßfunktionen
· Cursor, Zoom und Echtzeituhr
· NiMH-Akkusatz für vier Stunden netzunabhängigen Betrieb
· Zertifizierte Sicherheit nach KAT. II 1000 V und KAT. III 600 V
· Unabhängige getrennte Eingänge für potentialfreie Messungen bis 1000 V
· 5000-Digit-Echteffektiv-Multimeter und die papierlose Schreiberfunktion TrendPlot™
Das Problem bei diesen Geräten ist leider der Preis! Wenn es nicht unbedingt ein neues Gerät sein muss, dann schaue mal bei EUMES nach. Die haben immer gute Geräte mit Garantie zu günstigen Preisen. Zu erreichen sind sie unter: http://www.eumes.de
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 33684
hellmuth
Ein Nachtrag zum Fluke 199:
Hier ist nun das Bild:
Hochgeladenes Bild : 199.jpg
BID = 42716
tixiv
Ich hab das Vorgängermodell von dem Conrad DMM750 gekauft.
(übrigens 400,-DM). Eindeutig ein Fehlkauf. Das Ding triggert total beschissen, die auflösung ist ein Witz,
und ich hab bis jetzt noch GARNICHTS sinnvolles damit anfangen können . Ich muss also weiterhin mein gutes altes Philips Oszi mit mir rumschleppen, das ich von einem Bekannten geschenkt bekommen hab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 417        16.11.2026    16:46
