Mini-Kondensator-Taschenlampe
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) taschenlampe (1239)
BID = 615979
serienchiller
Hallo zusammen!
Erstmal vorweg: Ich bin ein ziemlicher Elektronik-Laie. Ich weiß eigentlich nur das, was ich bis zur 10. Klasse in Physik mitgekriegt habe.
Dann zu meiner Idee: Eine winzig kleine, aber trotzdem aufladbare Taschenlampe für den Schlüsselbund. Sie besteht im wesentlichen aus einem Doppelschicht-Kondensator und einer LED. Mir geht es nämlich auf die Nerven, dass die Standard-Schlüsselbund-LED-Lampen mit schweineteuren Knopfzellen betrieben werden müssen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Kann ich eine LED ohne Vorwiderstand an einen Kondensator anschließen, wenn der Kondensator mit der richtigen Spannung aufgeladen ist?
2. Der Kondensator, den ich gerne nehmen würde, kann mit 2,5V geladen werden, die LED braucht aber 3,3V. Kann ich den Kondensator zur Not auch mit 3,3V aufladen oder fliegt er mir dann direkt um die Ohren? Die einzigen Doppelschicht-Kondensatoren (die ich gefunden habe), die mehr Spannung vertragen, sind eher Teller- als Zylinderförmig, was ziemlich ungünstig ist.
3. Wenn der Kondensator leerer wird, sinkt die Spannung. Ist das richtig? Wird die LED dann kontinuierlich dunkler? Kann man dem irgendwie entgegenwirken?
4. Der Kondensator, den ich nehmen wollte, hat 10F. Die LED zieht 20mA. Das heißt, dass ich Strom für 10:0,02=500 Sekunden habe. Stimmt die Rechnung?
Ja und wenn sonst noch jemand hilfreiche Tips und Hinweise hat, immer her damit!
Danke schonmal für die Hilfe!
BID = 615981
Rial
Dann wird dein Schlüsselbund aber nicht mehr in die Hosentasche passen !
Edit :
Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 21 Jun 2009 15:28 ]
BID = 615982
Anschließen kann man viel, leider wird die LED aber dabei zerstört. Bitte die LED-FAQ lesen. LED dürfen nicht ohne Strombegrenzung betrieben werden.
Ob er dir sofort um die Ohren fliegt ist fraglich, aber er wird dadurch auf Dauer definitiv zerstört, zumal du ihn ja aufgrund des Vorwiderstands noch höher aufladen müßtest. Eine Alternative wäre ein Aufwärtsregler. http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
3 mal Ja.
Natürlich nicht! Du solltest schon die passende Formel benutzen und nicht selbst eine erfinden die dir besser gefällt
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Bei den Goldcaps mußt du aber den hohen Innenwiderstand mit einrechnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jun 2009 15:37 ]
BID = 615995
serienchiller
Mr.Ed hat am 21 Jun 2009 15:35 geschrieben :
Ok, das werde ich mir mal anschauen. Was passiert eigentlich, wenn man Kondensatoren in Reihe schaltet?
3 mal Ja.
Zum 3. Ja: Wie denn?
Du solltest schon die passende Formel benutzen und nicht selbst eine erfinden die dir besser gefällt ::)
Ich hab mir das irgendwie über die Definition von Farad hergeleitet, kann es im Nachhinein aber auch nicht mehr ganz nachvollziehen.
Also vielen Dank schonmal für die Hilfe! Anscheinend wird das doch nicht ganz so ein leichtes Unterfangen wie gedacht...
BID = 615998
Her Masters Voice
http://www.pearl.de/a-SD3333-5630.shtml
ohne Batterie und für den Schlüsselbund.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 616075
schmitzalex
In der Regel bricht bei dem Teil nur schneller die Kurbel ab, als normale Knopfzellen leer werden, zumindest wenn man das Teil am Schlüsselbund immer mit in die Hosentasche steckt. Nach dem ich diese dann aus einer Büroklammer nachgebildet habe, ich irgendwann die Befestigungskette abgerissen. Vielleicht ist die Solarversion da Robuster, nur muss man dann aufpassen das man den Schlüsselbund beim Aufladen in der Sonne nicht vergisst.
http://www.pearl.de/a-NC3025-5630.shtml
BID = 616088
Her Masters Voice
hm, Meine hält schon ewig. Einzig der Stift der Kurbel hatte sich schon nach ein paar Tagen verabschiedet und wurde durch ein Stück Büroklammer ersetzt welches an beiden Enden umgebogen ist. Das Gehäuse ist schon fast komplett farblos, vom Werbeaufdruck keine Spur mehr aber funktioniert immernoch prima.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 616187
Murray
serienchiller hat am 21 Jun 2009 15:20 geschrieben :
... mit schweineteuren Knopfzellen betrieben werden müssen.
Für den Preis von einem 10F-Goldcap bekommt man doch mindestens 10 Knopfzellen.
Außerdem müßtest du deine Konstruktion eh jedesmal kurz bevor sie zum Einsatz kommt nachladen.
Der Speicherkondensator 10 F ist 3,5 cm hoch und 2 cm im Durchmesser. Wie willst du den überhaupt in die Taschenlampe reinbekommen oder willst da eine externe Box für den Rucksack bauen?
BID = 616188
Was soll dann passieren? Die Spannungsfestigkeit wird größer, die Kapazität kleiner.
Wie denn?
Mit einem Aufwärtsregler wie dem verlinkten. Der macht auch bei deinem Kondensator das was er soll, das letzte bisschen Energie rausnuckeln.
BID = 616277
Bartholomew
BID = 616300
Rial
Auto-Batterie-Hack
Hier gucken
BID = 616311
Rial hat am 22 Jun 2009 22:22 geschrieben :
Auto-Batterie-Hack
Sowas kann aber auch gefährlich werden...
Der eine oder andere Dilletant glaubt das vielleicht,und erlebt dann ganz was anderes wenn er eine Autobatterie ausschüttet.
BID = 619309
serienchiller
Falls es noch jemanden interessiert, ich habe doch noch eine gute LED-Lampe gefunden, die AAA-Batterien schluckt. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich wirklich so viel ausgeben will:
http://www.titanium-gunworks.de/sti......html
BID = 619340
ThomasB
http://www.b-kainka.de/bastel116.htm
schau dir das mal an,klein, du kannst es jederzeit aufladen und billig dazu.
BID = 619365
Je nachdem wo du kaufst, müssen die nicht schweineteuer sein. Ich habe erst vor ein paar Tagen CR2032 Lithiumzellen im Viererpack für 1€ bei Tedi gekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507572   Heute : 1501    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    0:57
