2 ELKOs antiseriell zusammenschalten Suche nach: elkos (11999) |
BID = 615507
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ich habe von einem Freund gehört das es möglich ist 2 ELKOs gegensinnig gepolt hintereinander zu schalten und so zwar einen Kondensator mit halber Kapazität zu erhalten, der dann aber für Wechselspannung geeignet ist.
Ich hab das mal ausprobiert und unsere Haustürbeleuchtung, die mit 24VAC betrieben wird, mit einer LED (mit Vorwiederstand und Gleichrichter) mit einem Kondensator in Serie betrieben. Das Zeug leuchtet jetzt schon seit ein paas Monaten ohne merklichen Elektrolyt Geruch vor der Haustür ; )
Was haltet ihr von dieser Variante? Warum macht man das nicht in größerem Stil?
mfg Fritz
BID = 615533
Bartholomew Inventar
Gibt es doch ab Werk, in Form von bipolaren Elkos.
BID = 615604
sam2 Urgestein
Ähm, welchen Zweck erfüllt diese Konstruktion bei Deiner Schaltung?
Sprich, WO genau sitzt der Kondi?
Man macht das üblicherweise nicht, weil zu teuer und zu groß.
Für solche Zwecke gibt es meist bessere Lösungen, entweder die schon genannten bipolaren Elkos oder eben sowas wie MP-Kondensatoren etc.
BID = 615614
perl Ehrenmitglied
| | (mit Vorwiederstand und Gleichrichter) | Das schreibt man anders: Vorwiderstand und Gleichriechter |
BID = 615750
OK, sorry. Eigentlich weiß ich warum man Widerstand so schreibt wie man ihn schreibt, aber ab und zu passierts trotzdem
@sam2
Die zwei ELKOs in Antiserie dienen als kapazitive Vorimpedanz um den Strom zu begrenzen ohne Verlustleistung zu verursachen, (außer Blindstrom, aber kapazitiv)
Im Prinzip könnte man auch einen anderen (Wechselspannungskondensator) verwenden, nur wäre der wohl größer.
Nach den ELKOS kommt ein Wechselanschluss des Gleichrichters, der andere kommt an das andere Ende der Spannungsversorgung. An den + und - Ausgang des Gleichrichters kommt eine LED mit Vorwiderstand.
Soll ich eine Skizze machen? (Ich kann dir auch ein Zeigerdiagramm malen, wenn du willst  )
mfg Fritz
BID = 615756
perl Ehrenmitglied
| | Soll ich eine Skizze machen? |
Nein, das brauchst du nicht. Wir verstehen das gerade eben auch noch ohne.
Du solltest aber daran denken, dass Elkos Verschleissteile sind.
Ausserdem ist es ratsam irgendwo in der Schaltung noch einen Vorwiderstand unterzubringen, der einen eventuellen Einschaltstromstoss auf einen der LED zuträglichen Wert begrenzt.
P.S.:
| | An den + und - Ausgang des Gleichrichters kommt eine LED mit Vorwiderstand. |
Hatte das übersehen.
Der Widerstand muss relativ niederohmig sein, sonst lohnt sich das Ganze nicht.
Der Betriebsstrom wird ja durch den Kondensator begrenzt. Der Widerstand soll nur Impulse abmildern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2009 13:37 ]
BID = 615786
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Die Viecher nennen sich dann Schubkondensatoren und werden zum Bleistift in leistungsstarken Fotoblitzgeräten eingesetzt.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
