Phasenabschnittsdimmer notwendig bei Specksteinofen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 615269
twehrli
In einem Specksteinofen werden 2 Heizstäbe mit je 833W Leistung eingebaut.
Fragen:
1. Laut Ofenbauer wird ein Abschnittsdimmer mit 2000W Leistung eingebaut. Ist dies notwendig, oder würde auch ein geöhnlicher Schalter genügen. Also An oder Aus.
2. Gibt es überhaupt Dimmer mit dieser Leistung. Ich habe nur bedeutend kleinere Dimmleistungen gewunden
3. Ich würde gerne den Ofen per Zeitschaltuhr im Nachttarif ansprechen lassen. Perfekt wäre also eine Unterputz Zeitschaltuhr mit integriertem Dimmer.
4. Wie würdet Ihr dieses Problem lösen?
Besten Dank für Eure Antworten
BID = 615279
Kann sein, dass das garnicht mehr erlaubt ist.
Seit einigen Jahren gibt es Grenzwerte für Oberwellen und Flickerstörungen, die bei diesen Leistungen nur schwer einzuhalten sind.
Daher i.d.R. langsame Schwingungspaketsteuerungen, etwa wie beim Mikrowellenherd.
BID = 615294
Teletrabi
Moin,
es gibt Dimmer, die mit Zusatzbaugruppen (für gewöhnlich ist das dann aber keine Doseneinbauware mehr sondern für die Hutschienen im sicherungskasten gedacht) erheblich aufgewertet werden können. Wäre jetzt mal interessant, ob die Obergrenze der Zurüstmodule durch die Dimmertechnik begrenzt ist mit oder weil größere Lasten nicht mit Phasenschnittdimmern gedimmt werden sollen... Würde auch sagen, dass bei 2kW man eher bei Wellenpaketsteuerung ist, jedenfalls solange es nicht um optisches Flimmern geht, was beim Ofen wohl kaum der Fall sein dürfte.
Reicht ggf. auch eine einfache Grobsteuerung über zwei getrennt schaltbare Heizelemente? Ggf. mit Thermostat. Oder schlicht und einfach ein Thermostat als quasi geregelte Wellenpaketsteuerung nehmen, hat man meines Erachtens mehr von als ein dummer Dimmer,der unabhängig von der Umgebugnstemperatur die gewählten x% der Heizleistung fährt. Thermostat und lautloses Halbleiter-Schütz würde ich da mal vorschlagen. (Oder entsprechend belastbarr thermostatkontakt, wird es wohl auch geben, bei den 1,7kW mag das aber für so manches "gebe-nur-heizsignal-auf-steuerausgang-thermostat" zu viel sein.
BID = 615300
SPS
Es gibt noch Phasenabschnittsdimmer mit einer Leistung von 2,3KW
Es steht jedoch extra dabei, das dieser nur für Lichtquellen ist.
http://www.dimmer.de/support/se_sdk-ab10.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Jun 2009 15:20 ]
BID = 615317
Frag erst mal beim örtlichen VNB nach.
Ich vermute, daß die Dir den Anschluß per Dimmer verbieten!
Das macht man stattdessen - wenn wirklich feine Leistungssteuerung nötig ist - mit ner Schwingungspaketsteuerung.
BID = 615336
twehrli
OK. Besten Dank erstmal.
Spricht etwas gegen die Schalter Methode. Also Ein/Aus oder würde dies die Sicherung überlasten?
BID = 615346
francydt
Die Sicherung wirds nix ausmachen. Vorausgesetzt du hast eine mit 13 oder 16A. Der Querschnitt der Leitung muss dazu natürlich auch stimmen. Und das alles einzeln abgesichert. Wenn du nen hochwertigen Schalter verwendest wird der auch einige Jahre lang halten. Nen billigen Schalter wird da schneller erwischen. Fraglich ist, ob der Ofen die volle Heizleistung aushaltet. Und ein Übertemperaturschutz wäre auch angebracht.
Keine Ahnung wie empfindlich so ein Ofen auf Hitze ist.
mfg francy
BID = 615355
Interessant!
Und warum bitte sollte eine von 10A nicht auch locker reichen???
Die üblichen 230V vorausgesetzt. Von USA-Ausführung war ja keine Rede, oder?
Schon. Nur kommen Querschnitte unter 1,5mm² in der Festverlegung gar nicht vor. Das würde hier jedoch ebenfalls locker reichen.
Kann, aber muß nicht.
Daher: Keine Ahnung, was Du uns damit alles sagen wolltest...
@ twehrli
Ein direktes Schalten sollte völlig problemlos sein, auch bei gewissem Kaltleiter-Verhalten der Heizleiter.
Besitzt der Ofen denn kein Thermostat?
BID = 615363
francydt
also sam auf deine Komentare kann ich verzichten du alles besserwisser du. Kein Wunder das sich hier User nach der ersten Antwort hier nie wieder sehen lassen.
BID = 615523
twehrli
@sam2
Der Specksteinofen wird normalerweise mit Holz betrieben.
Die Heizeinsätze sind gedacht für Ferienabwesenheiten (deshalb auch der Wunsch nach einer Zeitschaltuhr).
Hier nochmals die Voraussetzungen.
- Thermostat nicht vorhanden. Specksteinofen sind natürlich auch relativ träge und eigentlich nicht gedacht, dass sie elektrisch betrieben werden.
- Eigene Zuleitung vorhanden (1.5mm2)
- Hutschiene noch nicht vorhanden
- Der Ofen bekommt eine eigene Sicherung. Im Moment haben wir noch einen Verteiler mit Schraubsicherungen mit 10A. im nächsten Jahr gibts einen neuen Verteiler.
- Die Schaltuhr und der Dimmer (Wenn das überhaupt geht) oder Schalter soll in eine Unterputz-Dose. Die ganze Wand wird eh aufgerissen, da der Kamin saniert werden muss.
lg
BID = 615528
twehrli
Frage:
Wäre dies die Lösung für die Heizleistung.
Taktregler anstelle von Dimmer?
Siehe Bild
BID = 615549
Also ist dies kein Prozeßofen (um z.B. Materialen zu erhitzen, "brennen" etc.), sondern er dient der Raumheizung?
Und die 1,5kW elektrischer Heizleistung sollen dann sozusagen als Frostschutz für das Gebäude sein?
Welche Heizlast hat denn das Gebäude?
BID = 615578
twehrli
- Ja, es ist eine Raumheizung.
- Es ist allerdings auch eine Gasheizung vorhanden. Also Frostschutz ist vorhanden.
- Die Ansteuerung über eine Zeitschaltung soll das vollständige Abkalten verhindern, bzw. den Nachttarif des Strom azusnutzen.
Ist dieser Taktregler TA-16 eine Option?
Danke
BID = 615602
Der wäre optimal geeignet.
Allerdings könnte es eben evtl. auch ganz ohne gehen. Genau das versuche ich abzuschätzen.
Es kommt eben darauf an, wie und ob die Heizleistung (welche ja mit gut 1,6kW nicht übermäßig hoch ist) stets abgeführt werden kann.
BID = 615651
twehrli
@sam2
Ich kann mich nur herzlich bei Dir bedanken. Tolles Forum und so schnelle replys. Hätte ich wirklich nicht erwartet.
Der Specksteinofen ist ja ein Speicherofen, der laut Hersteller maximal 59kWh speichern kann. Dies würde wohl demnach bedeuten, dass der Taktregler gar nicht nötig ist. Oder?
Hier ein Auszug aus dem Prospekt: (quelle: http://www.ofenbau-ries.de/produkte.....html)
Ein von seiner Masse her kleinerer Specksteinofen speichert weniger Wärme und kühlt sich auch schneller ab als ein großer Ofen. In einem größeren Ofen wird mehr Energie gespeichert, die gleichmässiger in den Raum abgegeben wird und lange heizt.
Ein Tulikivi-Ofen erreicht seine höchste momentane Wärmeabgabewirkung (3,5 kW) rund 3 Stunden nach Beginn des Einheizens. Ein Specksteinofen gibt noch 11 Stunden nach Beginn des Einheizens 50% seiner Heizwirkung und noch 18 Stunden nach Beginn des Einheizens 25% seiner Heizwirkung ab.
Ein Specksteinofen mit Backfach, der doppelt so schwer wie ein Specksteinofen ist, erreicht seine höchste momentane Wärmeabgabewirkung (3,7 kW) rund 5 Stunden nach Beginn des Einheizens. Ein Specksteinofen mit Backfach gibt noch 20 Stunden nach Beginn des Einheizens 50% seiner Heizwirkung und noch 31 Stunden nach Beginn des Einheizens 25% seiner Heizwirkung ab.
Das heisst doch eigentlich, dass man die elektrische Heizleistung von 1.6kW ständig laufen lassen könnte. Oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    15:02
