Garagentorantrieb - Steuerungseinheit
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 615025
Jürgen222
Hallo an alle,
die Steuerungseinheit für mein (ur)altes Schwingtor ist defekt, nicht mehr reparierbar. Das Tor (sehr schwer, hat noch ein Gegengewicht) lässt sich nur noch öffnen und schließen, wenn man direkt Strom (230V) auf den Motor gibt. Ich muss also einen gewöhnlichen Druckknopfschalter 10 Sek. lang betätigen, um zu öffnen oder zu schließen.
Ein neuer handelsüblicher Garagentorantrieb kann wegen des Gegengewichts nicht eingebaut werden. Ich benötige also eine fernbedienbare Steuerung, mit je einem Druckknopf für auf und zu, die nichts anderes tut, als genau 10 Sek. lang Strom auf den Motor zu geben. Gibt es so etwas als Fertiggerät, da ich leider keine Programmierkenntnisse habe?
Besten Dank.
BID = 615029
Zwar heißt es im Deutschen "reparabel" (statt: "reparierbar"), aber auch dann möchten wir wissen, woher diese Erkenntnis stammt.
Ansonsten:
Solche Steuerungen kann jeder Eli bauen.
Achtung:
Bei der Gelegenheit muß dann eine Einklemmsicherung nachgerüstet werden, sofern nicht schon vorhanden!!!
Vergessen:
Hallo Jürgen, erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jun 2009 13:08 ]
BID = 615168
Jürgen222
Hallo sam2,
Dein Deutsch ist auch nicht besser, auch ein Moderator weiß nicht alles ...
Duden: re|pa|rier|bar <Adj.> (seltener): reparabel: die Kamera ist nicht mehr r...
Da ich nicht gerade blöd bin, habe ich natürlich nachgeforscht, ob es den Hersteller oder Händler noch gibt, leider weder noch. Wie erwähnt, ist das Gerät uralt.
Aber nun zum Problem: Was bedeutet Eli? Vielleicht bringt das ja die Lösung.
Gruß Jürgen
BID = 615170
Schlechter Einstieg
Du möchtest doch, daß dir Jemand bei deinem Problem unentgeltlich hilft.
"Eli" bedeutet Elektriker.
Vielleicht kann dir noch geholfen werden, wenn Du mit etwas mehr Informationen aufwarten würdest. Bildmaterial sagt manchmal mehr als tausend Worte.
Geht nicht zu reparieren gibt es nicht, sondern nur: Lohnt sich oder lohnt sich nicht.
BID = 615183
Daß aufgrund der normativen Kraft des Faktischen so manches stilistisch schlechte Deutsch inzwischen im Duden steht (bis hin zum schwachsinnigen sächsischen Genitiv), nmacht es nicht besser (Du weißt schon: Milliarden Fliegen können nicht irren...!).
Abgesehen davon ist es unhöflich und wenig zielführend, eine gestellte Rückfrage nicht zu beantworten.
Also nochmal:
Woher weißt Du, daß die Steuerung (angeblich) irreparabel beschädigt sein soll???
Was ist mit der Einklemmsicherung???
Wie erfolgte bei der alten Steuerung die Motor-Endabschaltung?
BID = 615184
Jürgen222
Meine Antwort war an sam2 gerichtet und ich glaube nicht, dass er
gleich beleidigt ist, wenn er korrigiert wird, er wollte mich ja auch korrigieren. Werde mal mit einem Elektriker reden, habe da aber meine (erfahrungsbedingten) Zweifel.
Nähere Infos habe ich leider nicht, weil ich das Ganze so übernommen habe. Es gibt weder Beschreibungen noch Schaltpläne.
In einem anderen Forum habe ich erfahren, dass es möglicherweise bei Conrad etwas gibt; werde das weiter verfolgen.
Danke und Tschüss
Jürgen
BID = 615278
selfman
Trotzdem würde ich den Tip Otiffany ernst nehmen und ein paar Fotos Deine Steuerung uns hier zeigen. Damit läßt sich schon ganz gut abschätzen, ob und wie man eine Reparatur dieses Teils angeht.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474339   Heute : 7731    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    11:04
